Moin moin, ich habe aus einer alten MS Mouse das Scrollrad ausgebaut. Nun grübele ich über einen Code (programmiere in Bascom), der je nach Drehrichtung eine Variable inkrementiert oder dekrementiert. Leider komme ich nicht richtig weiter. Wenn es Befehle gäbe, mit denen man (wie beim Int) steigende und fallende Flaken erkannen kann, wäre ich schon ein Stück weiter, ich kenne aber keine. Kann mir jemand einen Tipp dazu geben? Im Anhang ist eine kleine Grafik mit den vorliegenden Signalen. (Die untere Hälfte ist im Prinzip die gleiche wie die obere, nur wegen der anderen Drehrichtung logischerweise gespiegelt.. hab ich nur der Übersicht halber dazugemacht.) Ich hoffe mir kann jemand helfen!
Ja, also an dem Rad sind drei Kontakte. Einen hab ich mit Masse belegt. Die anderen (PinA und B) werden dann bei jeden Schritt, den man weiterdreht, für unterschiedliche Zeiten auf Masse gezogen. Der Vorwärts-Takt wird also von Hand ausgelöst... Gibt es Befehle, die auf Taktflanken reagieren?
Und zwar den falschen.
Bei richtigem Anschluß erhältst Du 2 phasenverschobene Signale, die Du
dann mit meinem Codebeispiel auswerten kannst.
Peter
Ja mit jedem klck sollte sich der zustand von a und b gleich ändern, nur dass eins eher wechselt, je nach richtung
Ihr habt recht, danke für den Tipp. Ein blindes Huhn freut sich über jedes Korn.. Die Sache läuft jetzt. Und ich kann so sogar die encode Funktion in Bascom benutzen. Wunderbar!
