Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CV in Midi umwandeln
von Marcus Trägner (Gast)
Hallo an alle!
ich habe nen alten synth mit CV Ausgängen und würde  gerne diese CV
Spannungen in Midi umwandeln.
Weiß jemand wie das zu realisieren ist.
Gruß Marcus
von Frank (Gast)
CV mit AD-Umsetzer messen, in Tabelle nachsehen welcher Note das
entspricht und Diese dann per UART als Midisignal ausgeben. Note-On und
Note-Off durch Zeitmessung des Gate- bzw CV-Signals steuern.
bye
Frank
von Andi (Gast)
Die CV Ausgänge der meisten Synthesizer geben 1V/Oktave aus. Du kannst
darum auf eine Tabelle zur Umrechnung verzichten. Einfach die per
AD-Wandler gemessene Spannung in Volt umrechnen und durch 12 teilen,
dann hast du die MIDI-Noten-Nummer (evt. noch 12, 24, 36 addieren für
Oktavverschiebung).
Allerdings enthält die CV auch die Tonhöhenänderung durch den
Pitch-Bender, wenn du das auch in MIDI übertragen willst wird es
komplizierter.
Wie Frank schon geschrieben hat, musst du noch den Gate-Ausgang
auswerten. Wird Gate eingeschaltet misst du die CV rechnest sie um, und
sendest einen NOTE ON über MIDI. Wird Gate abgeschaltet sendest du ein
NOTE OFF mit der gleichen Notennummer wie beim NoteOn.
Gruss Andi
von Frank (Gast)
Bei dem Wildwuchs den es damals bei den analogen Synthies gab kann man
kaum von Regelmässigkeiten sprechen. 1V/Oktave war ja schon ziemlich zum
Schluss. Vorher gabs so ziemlich jede beliebige Spannung zum steuern.
Das hat jeder Hersteller sogar teilweise von Modell zu Modell neu
entschieden. Auch ein Grund, warum die alten analogen Sequenzer meist
Potis zur Einstellung der Noten hatten. Auch bei der Form von Gate/CV
gabs die wildesten Lösungen. Manche haben eben einen Gate und einen CV
Ein- und Ausgang, Andere haben nur einen kombinierten Ein-/Ausgang für
Beides. Bei ersterem Verfahren lag CV meist permanent an und wurde eben
in Abhängigkeit vom Gatesignal verarbeitet. Bei der zweiten Variante
wurde CV nur angelegt, wenn eine Note ertönen sollte.
bye
Frank
