Forum: FPGA, VHDL & Co. einige Fragen zur Codierung mit VHDL
von G. B. (geri)
Hallo zusammen
Ich habe mich nun etwas in VHDL eingelesen. Dabei sind mir ein paar
Fragen aufgetaucht für die ihr mir vielleicht eine passende Antwort
geben könnt.
Ich möchte in VHDL einen Prozess definieren in dem eine Gleichung gelöst
werden soll und entsprechend eine Ausgabe erfolgen soll. Die Fragen
ergeben sich hieraus:
entity myProc is
PORT {v, a in REAL;
      Stp:Integer);
end myProc;
architecture myProcArch of myProc is
FUNCTION GetDelay(a, b : IN REAL) RETURN REAL IS VARIABLE output : REAL;
BEGIN
  output := a * b;
END GetDelay;
SIGNAL temp:REAL;
SIGNAL c:Real = 0;
SIGNAL u:Integer = 0;
BEGIN
  c <= c+1;
  u <= u+1;
  temp <= v* a * sqrt(GetDelay(c,c)*u);
  WAIT (RESET = '1') FOR temp ns;
  Stp <= u;
END;
1.) wie kann man in VHDL elegant eine Wurzelberechnung durchführen? Gibt
es da Libraries
2.) Ich möchte gerne mit Hilfe einer SPI-Schnittstelle myProc die
Parameter a und b übergeben. Die Hardware für eine SPI lässt sich ja mit
seriellen Schieberegister realisieren. Was muss man aber tun damit
myProc davon etwas mitbekommt?
Beste Grüsse und vielen Dank für Eure Tipps
Geri
von +++ (Gast)
Für aufwendige Berechnungen, wie du sie anstrebst, sollte man besser
einen Mikro-Prozessor/Controller nehmen. Wurzelziehen ist meines Wissens
nach nicht möglich auf einem FPGA, es sein denn man realisiert das mit
einem Softcoreprozessor, der mit Fließkommazahlen arbeiten kann (das
dürfte ein Gebiet für die absoluten Profis sein). Ebenso sind
Multiplizierer nur mit sehr hohem Ressourcenverbrauch zu implementieren.
Desweiteren verwedest du in deinem Code REAL-Variablen. Wenn mich jetzt
nicht alles täuscht ist das eine Fließkommazahl, die für die
Implementation in Hardware absolut ungeeignet ist.
Ein Tip: lagere sämtliche Berechnungen dieser Art in einem MC aus und
füttere mit diesem den FPGA.
von G. B. (geri)
Hallo +++
Vielen Dank für Deine Rückmeldung. Leider sollte die Berechnung mit sehr
hoher Geschwindigkeit und definierten Zeitabständen erfolgen. Ausserdem
müssten die Werte in Echtzeit berechnet werden.
Aus Sicht der Ressourcen habe ich keine Vorstellung wie viel benötigt
wird aber die mit steht ein Cyclone II zur Verfügung und das Einzige was
der FPGA neben einer SPI noch können solllte ist diesen Algorithmus, den
ich hier im Ansatz gezeigt habe abarbeiten soll. Im Algorithmus sind
noch ein paar Abfragen drin.
Bzgl. Wurzelziehen:
Doch, ich meine es geht schon, da sich Wurzelziehen auch mit
Elementaroperationen realisieren lässt.
Bzgl. Real
Ja, es handelt sich um eine Gleitkommazahl. Für meinen Fall liesse sich
sich Berechnung, wenn es unbedingt sein muss auch mit 8-Byte
Integer-Variablen realiseren, die Wurzel bleibt aber. Der Aufwand für
die Umsetzung wird dann wieder grösser.
A einen DSP habe ich bereits gedacht, allerdings tut sich dieser soviel
ich weiss wieder schwer mit If-Statements...
Beste Grüsse
Geri
von Klaus F. (kfalser)
Welche Zeit hast Du für das Wurzelziehen zur Verfügung, mit welcher
Taktrate soll das ganze laufen?
Und warum, um Himmels willen, soll sich ein DSP mit IF-Statements
schwerer tun als ein FPGA?
von G. B. (geri)
Hallo Klaus
Eine gesamter Berechnungschritt sollte im Extremfall mit 100KHz
erfolgen. Der oben dargestellte Algorithmus ist noch etwas komplexer
zeigt allerdings nur einige Probleme, die ich mit meinem heutigen
Wissensstand habe:) Aus Sicht der mathematischen Operationen kommt aber
nichts mehr komplexeres als eine Wurzelfunktion dazu:) Das
Rechenergebnis (4 Datenbytes) sollten anschliessend per SPI weiter
gesendet werden - auch in einem Zyklus (100KHz).
Weil ich sonst auch noch einiges an digitalem Zeugs in den Chip packen
und mich gerne nun mal etwas mit FPGAs vertiefen möchte versuche ich es
auf diesem Weg.
Bzgl. DSP: Ja, ich habe mich vielleicht etwas schlecht ausgedrückt.
Allgemein kann doch aber gesagt werden, dass ein DSP ein eher sehr
starres Programm hat. Vielleicht liesse sich diese Aufgabe aber auch
damit lösen. Kennst du da vielleicht einen DSP Chip bei dem man sich als
Hobby-Elektroniker die Entwicklungstolls noch leisten kann?
Beste Grüsse
Geri
von dennis (Gast)
Mit dem CoreGenerator kannst du viele verschiedene Cores erzeugen, da
ist auch ein Wurzel Block dabei: Parametrisierbar mit std_logic_vector
als Eingang, ich nütze des öfteren diese Cores, sind nicht so groß im
Platzbedarf .. kannst optimieren nach Fläche/Latency/Geschwindigkeit, je
nach belieben
von G. B. (geri)
Hallo Dennis
Vielen Dank für Deinen Tipp! Das klingt sehr positiv!! Kannst du mir
bitte etwas präzisieren wie ich da vorgehen muss?. Ich habe Quartus II
von Altera.
Ich habe inzwischen auch eine mathematik-Library in VHDL gefunden die
viele der gängigen mathematischen Funktionen abdeckt. Die Theorie zu
VHDL habe ich auch schon etwas aufgearbeitet. Nun stehe ich vor Quartus
II und muss schauen, wie ich das erste Projekt zum laufen kriege:)
Beste Grüsse
Geri
von Jürgen Schuhmacher (Gast)
Das Wurzelziehen lässt sich im FPGA am Besten mit skalierten INTs
vollziehen, wobei man den Wert so umrechnet, daß man eine genügende
Auflösung bereits in die Wurzelfunktion einspeist. Wird ein real Wert
mit 10Bit benötigt, so speist man eben 20Bit ein. Das Wurzelziehen wird
mittels PArtialbruchzerlegung auf Divisionen zurückgeführt, wie es beim
schriftlichen Wurzelziehen geschieht. Im FPGA führt dies zu einer Kette
aus LUTs und gfs Registern.
Beim Altera Cyclone II bietet sich dann der Megawizzard an, der eine
instanziierbare Funktion square root erzeugt. Diese arbeitet bei 20Bit
mit etwa rund 100ns Verzögerung. Bei 2x36Bit erreiche ich bei einem
aktuellen Design gut 80MHz und habe eine Latenz von <20. Damit hätte man
immer noch 5MHz Datenrate, also gut das 50fache dessen, was Du brauchst.
von G. B. (geri)
Hallo Jürgen
Vielen Dank für Deine Hinweise! Nun habe ich mal ein paar Schlagworte
für den Anfang. 5MHz klingt ja sehr gut! Den Grundgedanken kann ich
nachvollziehen. Wie man so eine Funktion nutzen kann, da stehe ich noch
komplett neben den Schuhen:) Kennst du vielleicht einen guten Link zu
einem Beipsielprojekt, welches ich nach Quartus II laden kann und mir in
etwa veranschaulicht, wie man b<=sqrt(a) berechnet:)?
Beste Grüsse und nochmals vielen Dank
Geri
Ich habe hier irgendwo mal einen Teil meines Vid-DSP-Projekts angehängt,
da müsste einer drin sein. Allerdings ist das easy, da der Wizzard ja
Bespiele generiert. Das .VHDL muss man in die file-Liste einbinden, das
instance ist ein Beispiel für die Komponenteninstanziierung.
So etwa sieht das für einen geclockten aus:
root_inst : root PORT MAP (
  clk   => clk_sig,
  radical   => radical_sig,
  q   => q_sig,
  remainder   => remainder_sig
Minimal braucht man ein Signal für radical (input) und "q" (output).
Nach n clocks taucht das Signal dann im Modelsim auf. Zur Auswertung
braucht man ein fsm oder man instanziiert das Teil ohne pipe line
funktion und nutzt ein multicylce contraint auf das Signalpaar
ausreichender Länge.
von G. B. (geri)
Hallo Jürgen
Vielen Dank für Deine Mühe! Ich kann damit ehrlich gesagt noch nicht
viel anfangen:) Den Code kann ich zwar nachvollziehen, ich muss aber
zuerst mal herusfinden wie mit Quartus ein einfaches Projekt anlegen,
compilieren und simulieren kann. Vhdl code habe ich, allerdings nur die
Files mit dem Code....:)
Beste Grüsse
Geri
