Hallo Zusammen Ich bin gerade an einer Diplomarbeit mit einem Mikrokontroller von Beck-IPC(SC13) www.beck-ipc.de Nun erwartet der Experte von mir, das ich den Einsatzt dieses Controllers begründe, anhand Berechnungen. Nun weiss ich ehrlich gesagt nicht, wie ich das anstellen soll. Zum Projekt: Wetterstation mit mehreren Tasks. Schnellster Task 15ms(2 Inputs abfragen), 2 weitere rund 80ms und die restlichen ca. 1s Giebt es da irgend eine Formel? oder wie macht man das? Gruss und Besten Dank!
Hallo Nino! Der erste Schritt wäre zu zeigen, dass Du die anfallenden Tasks überschneidungsfrei zeitlich anordnen kannst. Vorhandene Kriterien wie Verzögerungen durch Taskwechsel berücksichtigen. Hierfür gibt es verschiedene Scheduling-Algorithmen! Wenn das klappt, dann musst Du noch zeigen, das die Rechenkapazität ausreicht. Sind die Aufgaben mit dem gewählten Rechner auch in der gewählten Zeit durchführbar? Hier musst Du abschätzen, wieviel Zeit der jeweilige Task braucht. Wie teuer ist denn das Ding? Das sieht ja aus wie eine Eierlegendewollmilchsau! Grüße, Rainer
Nicht dass ich da jetzt schon selbst grossartige Erfahrungen gesammelt hätte, aber.... >> Nun erwartet der Experte von mir, das ich den Einsatzt dieses >> Controllers begründe, anhand Berechnungen. Berechnungen: Du könntest berechnen, ob das von dir in Betracht gezogene System in der Lage ist, die geforderten Anforderungen zu erfüllen (Prozessorauslastung, Genauigkeit des ADCs usw.) Ebenso könntest du berechnen, wie hoch der zu erwartende Arbeits- / Materialaufwand für die Entwicklung der Hardware / Software (Kostenfaktor!) ist. Auch zu erwartende Fertigungskosten der einsatzfertigen Baugruppe sind zu berücksichtigen. >> Giebt es da irgend eine Formel? oder wie macht man das? ...Formel? Kann ich jetzt auch nicht beantworten... (sorry) Gruß, Magnetus
@Rainer danke für den Anstoss, werde mal die Taskszeiten aufzeichnen. das ist eine Eilerlegendewollmilchsau! Nur nicht die schnellste. :-) Der Chip kostet ca. 100 Euro. Ist echt cool das ding.
>> das ist eine Eilerlegendewollmilchsau! Nur nicht die schnellste. >> Zum Projekt: Wetterstation mit mehreren Tasks. Schnellster Task 15ms >>(2 Inputs abfragen), 2 weitere rund 80ms und die restlichen ca. 1s Wie... "nur nicht die Schnellste"? Willst du damit etwa im 15ms Abstand eine Wettervorhersage für die nächsten 7 Tage erstellen??? Ich finde, dass das Dingen für die genannte Aufgabe ziemlich oversized ist. Gruß, Magnetus
nein den Windsensor abfragen :-) Programmiere mit codesys, habe es noch nicht geschafft interrupts zu prog. ja sieht nach ziemlich viel aus. mindestens 1/4 geht aber für Standarddienste wie z.B. Webserver usw. drauf. Wenn Du eine anständige Webvisualisierung machen möchtest frisst das enorm power... Aber ist schon ganz ok.
