Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik C167CR CAN- BUS
Autor: alex (Gast)
Hallo!!
habe ein problem mit dem CAN- Bus des C167CR
möchte daten von einem Teilnehmer zum anderen schicken, dafür habe ich 2
Phytec- Kitcon Boards, zwischen welchen ich über den CAN-Bus etwas
senden möchte.
hat schon jemand ein ähnliches projekt gemacht?
bei mir funktioniert anscheinend der interrupt zum empfangen nicht!
hat vl. jemand ein bsp programm welches einfach eine Test Nachricht über
den CAN-Bus schickt und diese auf der anderen seite im Serial window
anzeigt.
Sitz schon seit 4 Tagen dabei und finde den fehler einfach nicht.
Wär euch sehr dankbar, wenn mir jemand helfen könnte, bin schon total
verzweifelt
Grüße Alex
Autor: Robert Teufel (Gast)
@Alex,
hast Du schon mal die ApNote von Infineon angeschaut: "Interrupt
Register behavior of the CAN module in our 16-bit Microcontrollers."
Schon etwas betagt aber das ist der C167CR ja auch
Weiss nicht ob dieser dynamische Link funktioniert?
http://de.sitestat.com/infineon/infineon/s?infineo...
Robert
Autor: Rainer (Gast)
Hallo Alex!
Was sich bei C167-Controllern anbietet ist DAVE von Infineon. In dem
Programm gibst Du an, welche Komponenten Du nutzen willst. DAVE erzeugt
Dir dann ein C-Rahmenprogramm, in dem Du Deine Änderungen vornimmst.
Lohnt sich bei CAN auf jeden Fall. Auch wenn Du nur nachsehen willst,
was Du falsch machst.
Geht denn nur der Interrupt nicht, oder ist es mehr?
Grüße,
Rainer
Autor: alex (Gast)
Hi
habe die Konfiguration mittels DAVE durchgeführt, jedoch erreichen
anscheinend die Nachrichten den anderen CAN- Teilnehmer nicht, ich
denke, dass es am Empfangs Interrupt liegt. In DAve hab ich jedoch den
CAN INT gesetzt.
hab keine ahnung warum es nicht funktioniert!
Kann ich euch unter umständen mal den Source schicken
Grüß alex
Autor: Reinhard B. (brainstorm)
Wenn ich mich nicht irre, musst du nicht nur den Empfangs-INT
aktivieren, sondern diesen auch noch einer der 8 Interrupt-Nodes des
CAN-Moduls zuweisen. Zumindest beim XC16x ist es glaube ich so.
mfg
Reinhard
Autor: Microman (Gast)
Hallo Alex,
damit Du CAN-Messages empfangen kannst mußt Du im CAN-Controller eines
er 15 Messagebuffer für den Empfang konfigurieren, das machst du indem
Du in das
Message Control Register (MCRn wobei n für eines der 15 Messagebuffer
steht) in das 2 Bit Feld RXIE (Receive Interrupt Enable) eine 0b01
einträgst. In diesem Zusammenhang darf man auch nicht die
CAN-Mask-Register vergessen, damit die CAN-Nachricht nicht schon von der
Hardware weggefiltert wird und gar nicht erst zu den Messagebuffern
kommt.
Hier noch ein Beispiel aus dem aktuellen Manual des C167CR von der
Infineon Seite www.infineon.com . Dort ist jetzt auch ein Beispiel für
die Konfiguration eine Objektes enthalten, hier ein Auszug :
MCR (Message object is idle, i.e. waiting for a frame to be received)
1514   1312  1110    98     76     54   32   10
01      01    01     01     10     01   10   01
RMTPND TXRQ  MSGLST NEWDAT MSGVAL TXIE RXIE INTPND
Ich gehe jetzt mal davon aus das deine Bitrate auf beiden Modulen
korrekt sind. Denk auch an die Abschlußwiderstände die der CAN-Bus
braucht. An jeden Ende ein Widerstand mit 120 Ohm. Mir einem
funktioniert er auch mit kleinen Längen noch, aber ohne ist er nicht
funktionsfähig.
Viel Erfolg, vielleicht konnte ich helfen.
Microman
