Hallo !!! Hat jemand eine Applikation zur Hand, wie man eine potentialgetrennte USB-Schnittstelle realisiert ? MfG Jan
Eine Seite mit USB-Elektronik (wird vom Bus versorgt) und dann ein oder mehrere Optokoppler zu Deiner Signalelektronik. Beispiele für USB-Anbindung gibts genug und Optokoppler einsetzen ist auch kein Problem. Markus
optokoppler bei 1.1MB/s (usb 1.1) einsetzen ist kein problem für dich??? hmmm...ich werde dann von usb 2.0 ganz schweigen...
Erstens sind die 12MBit/s ja Brutto und zweitens kann man ja parallel übertragen. Nimm einen FT245 und übertrag 8 Bit parallel, dann sollte das reichen. Deswegen hab' ich ja geschrieben "ein oder mehrere". Markus
Hi er will aber eine USB-Schnittstelle potentialgetrennt haben. Also nix mit Device wie FT245. Und das ist mit Optokoplern nicht zu realisieren da USB bidirektional auf zwei Leitungen (pseudodifferentiell) überträgt. Evtl. mit einem Ethernetübertrager aber auch da wär ich vorsichtig. Immerhin ist der USB gleichspannungsfrei so das das schon mal kein Hindernis für einen Lösung mit Übertrager wäre. Aber ohne entsprechende Meßtechnik, nur so als Bastellösung -> Ich weiß nicht. Matthias
Hi, ich habe das schon mal gemacht, ist aber noch nicht getestet. Ist gar nicht leicht da ja beide Seiten senden un empfangen können. Schau dir mal den PDIUSB11A von Philips an. 2Stück und dazwischen die Optos, sollten aber schon schnelle sein, HP 721 gehen mit USB 1.1. Gruß
Ich denke der Ansatz mit dem PDIUSB11A ist eine gute Idee, da sich so die Anzahl der Optokoppler in Grenzen hält. Ich hab' ausserdem interessante Bauteile zur Trennung (als Alternative zu Optokopplern)ausfindig gemacht: http://www.analog.com/Analog_Root/productPage/productHome/0,2121,ADUM1100,00.html Danke ;-)
