Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Modelleisenbahn-Weichenantrieb ansteuern
Autor: David (Gast)
Guten Tag,
Ich habe vor die Weichen meiner Modelleisenbahnanlage mit Hilfe eines
Atmels zu schalten.
Die Ansteuerung der Weichenantriebe erfolgt wie hier dargestellt:
http://www.michael-multerer.de/elektron/eplschalt.gif
Vorteil dieser Ansteuerung über pulsierten Gleichstrom ist, dass zu
jedem Weichenantrieb nur eine Ader verlegt werden muss, plus eine
Ringleitung von Antrieb zu Antrieb.
Ich habe ca. 10 Weichen zu schalten und würde über den Mikrocontroller
das Ganze  gerne wie folgt ansteuern:
- 2 Pins für entweder "abbiegen" oder "geradeaus"
- 10 Pins, jeweils für Weichenantrieb 1 bis 10
- Soll also z.B. "Weiche 2 auf abbiegen" stehen, muss an einem der zwei
ersten Pins die Info "abbiegen" anliegen und "Pin 2" (für Weiche 2)
gesetzt sein.
Softwaretechnisch trau ich mir das Ganze zu, elektrisch stehe ich aber
etwas auf dem Schlauch, wie ich das Ganze am einfachsten realisieren
kann.
Hat jemand eine Idee/Hinweise für mich?
Viele Grüße
David
Autor: Christian Schoch (kriki)
Am einfachsten über einen MOSFET als Schalter (oder 10/12 ..).
Würde mal suchen, obs welche in einem 4fach-Gehäuse gibt.
Autor: karadur (Gast)
Hallo
ich würde als Schalter Photo-MOS-Relais einsetzen. Die gibt es auch für
AC.
Ansteuerung dann wie LED
Autor: Rahul Der trollige (rahul)
Du brauchst insgesamt 11 Push-Pull-Treiber (z.B. 6x L293D):
Mit einem schaltest du die Polarität der Ringleitung, mit den restlichen
schaltest du die Polariät der "Adressleitung".
Dann brauchst du nur noch jeweils eine Diode in Reihe zur Spule.
Das ganze geht dann natürlich nur mit Gleichstrom.
Autor: TravelRec. (Gast)
David: sind Deine Weichenantriebe denn nach dem gleichen Funktionsschema
aufgebaut, wie unter dem Link geschildert, so daß sie mit jeweils
umgekehrter Polarität nach links und rechts wechseln?
Der L293D hat sogar schon 4 Treiber drin...
Die Ansteuerung für die Weichensteuerung erfordert aber etwas
Hirnschmalz...
Autor: Hannes Lux (hannes)
Manchmal sind Relais die einfachere Lösung.
Die gibt's bei Pollin schon ab 20 Cent (9V-Spule, solider Schließer).
Ansteuerung vom AVR mit ULN2003 oder ULN2803, dann ein Relais für die
Plus-Seite, eins für die Minus-Seite, je ein Relais für jede Weiche.
