Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik AD8307 Log-Amp mit Standard-OPV nachbilden?
von Axel R. (Gast)
http://www.analog.com/en/prod/0,,759_847_AD8307,00.html
die Händler rufen ca 15 Euro für einen AD8307 auf.
Dieser soll in meiner Schaltung ein gleichgerichtetes NF-Signal
(allerdings bis 100Khz) in dB linearem Maßstab zur Anzeige bringen.
Allerdings reichen 40dB bei weitem aus.
Hat jemand eine Idee? Müsste ja auch mit "normlen" OPVs und
entsprechender Außenbeschaltung machbar sein, denke ich.
Hintergrund der Sache:
Ich habe eine "ruhige" (also sehr rauscharm) Eingangsstufe für einen
Fledermaussonar-Empfänger gebaut und den Frequenzgang [15khz..120khz]
mit meinem Funktionsgenerator durchwobbeln lassen.
Sowohl die Steuerspannung für die Frequenz, als auch die Hüllkurve der
NF (ist das noch NF?)gehen einfach auf "X" und "Y" meines Oszi.
Wollte ich eben meine Oszibilder als Beispiel verlinken, hatte ich
letztens erst gepostet, finde ich aber nicht;-( ((Bandunterabtastung für
Fledermäuse, bat-Detektor?) - ich bekomms nicht mehr zsammen).
Na jedenfalls wollte ich die gleiche Logarithmische Skalierung
hinbekommen, wie im Diagramm vom Filterdesign von TI(auch den Link finde
ich nicht mehr - ist keine 2 Wochen her) (X und Y) um die Sache selbst
und durch andere besser beurteilen zu können. Dafür sind mir aber die
30Euro für zwei der AD8307 nun aber doch "zu fett", logisch...
Danke für evtl. Tipps und Ideen
AxelR.
von Wolfram (Gast)
ja ist es.
google suchworte: OPV logarithmischer Verstärker
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
So sauber wie der 8307 sind die Kennlinien zwar nicht, aber es gibt eine
Applikation von Philips zum NE602/NE612/SA602/SA612 für Niederfrequenz,
die haben ebenfalls 80 oder 90 dB Anzeigeumfang.
http://www.nxp.com/pip/SA614AD_01.html
(da der NE614 nicht mehr existiert, gibts auch die Appnote nicht mehr
beim Hersteller, ich werde mal suchen, ob die noch irgendwo liegt)
Auch der AD636 Effektivwert-IC hat einen dB-Ausgang, aber der liegt
preislich ähnlich hoch wie die AD-Typen
von Axel R. (Gast)
Den RSSI-Pin als dB linearen Ausgang zu verwenden hilft mir schonmal
WESENTLICH auf die Sprünge.
Links zu diversen Suchmaschinen und Hinweise zu deren Verwendung finde
ich im Wikipedia...
Vielen Dank Christoph :-)
wird sicher mit (fast) jedem IF Amp gehen. Ich seh mal nach was
aktuellem, einen RSSI-Indikatorausgang haben die meisten. Die
Genauigkeit reicht sicher aus.
Ich seh mal in meinen Kisten, was sich an ZF Verstärkern findet.
Evtl. lässt sich auch ein LED Bargraph-Ansteuerschaltkreis missbrauchen.
Die Teile gibt es in 3dB Schritten. Vlt. lässt sich die Steuerspannung
irgentwo anzapfen.
AxelR.
von Axel R. (Gast)
habe mein OsziFoto wiedergefunden, welches mich auf die Idee mit dem
logarithmischen Verstärker gebracht hatte:
Beitrag "Re: Bandpassunterabtastung für Bat-Detektor?"
oder direkt
http://www.mikrocontroller.net/attachment/17372/US_Transducer_detuning.jpg
von Christoph_Kessler (Gast)
Ich habe das PDF gefunden: AN1991 Audio decibel level detector with
meter driver:
http://www.standardics.nxp.com/support/documents/rf/pdf/an1991.pdf
also doch noch nicht rausgefallen bei "Next Experience" alias Philips
Der LED-Bargraph mit Log Kennlinie ist der LM3916
http://www.national.com/pf/LM/LM3916.html
der ist nur digital in 10 Stufen aber immerhin "Expandable to displays
of 70 dB"
so jetzt bin ich eingeloggt. Kann man im neuen Forum endlich seine
Anmeldedaten ändern? Ich möchte mein Rufzeichen drinstehen haben
Ich hatte mal die krummen RSSI-Kennlinien mehrerer FM-ZF-ICs von 50 kHz
bis 10 MHz durchgemessen, aber in meiner Veröffentlichung in Karl
Weiners UHF-Unterlage IV fehlt das Diagramm, es ist nur im Weinheimer
Skriptum von 1983 Seite 40 zu finden:
TCA420, TDA1047, TDA1200, CA3089 und CA3189. letzterer hatte die größte
Dynamik.
Der AD8307 und ähnliche ( ich habe den AD8313 hier) haben wesentlich
geradere dB-Kennlinien.
von Axel R. (Gast)
Ich auch:-))
Ich habe die Nacht auch mal ein wenig rumgebastelt:
Ich kann Dir nur beipflichten - die Kurven sind alles andere als gerade.
Schade eigentlich...
bin aber in der Musik-selberbauszene auf einen Kompressor/Kompander in
diskreter Bauweise gestossen. (Wo ist denn der Link?? keine 12Stunden
her :-(( )
Na sowas in der Art wie hier
http://www.du.edu/~etuttle/electron/elect24.htm
als fertiges Gerät nur komplett mit Vollwellengleichrichter vornweg und
VCA für beide Kanäle.
Ich finds sicher wieder.
AxelR.
von Axel R. (Gast)
http://www.schematicsforfree.com/archive/dir/Audio/Circuits/Compressors-limiters-expanders-VCA
http://www.schematicsforfree.com/archive/file/Audio/Circuits/Compressors-limiters-expanders-VCA/Audio_Expander-Compressor.pdf
hier ist die Schaltung vom Kompressor. Den "oberen" Teil werde ich
aufbauen (siehe Anhang).
Mal sehen, was bei raus kommt.
Vielen Dank einstweilen
Axel Rühl
DG1RTO
von Axel R. (Gast)
nanu, beim Dateianhang steht nicht mehr die Anzahl der Downloads
Ja der gute alten Log-Verstärker für DC geht natürlich auch. Schau mal
ins Datenblatt zum LM13600, da gibts auch eine Applikationsschaltung als
Log-Verstärker. Die beiden Transistoren sind dort schon drin. Ich habe
die Schaltung mal aufgebaut und durchgemessen, das sieht sehr gut aus.
Als Logarithmierer für HF-Detektordioden geeignet. Die Eingangsspannung
muß negativ sein.
73 de DB1UQ
