Forum: FPGA, VHDL & Co. CPU mit 2 Kernen
von Michael (Gast)
Hi @all
Ich möchte aus dem VHDL-Projekt das Konfigurationsfile für den FPGA
erzeugen. Dies dauert immer sehr lange ca 4 Minuten. Dies möchte ich
beschleunigen. Daher wird ein neues PC-System gekauft. Momentan denke
ich an einen Core2 Duo von Intel. Hat vielleicht schon jemand eine CPU
mit 2 Kernen? Werden diese gleichzeitig von ISE ausgelastet, wenn das
Konfigurationsfile erzeugt wird?.
Grüsse
Michael
von ron (Gast)
"Dies dauert immer sehr lange ca 4 Minuten"
4 Minuten = langsam???
bin froh wenn mein FPGA Programming file in 2-3h fertig ist, und das auf
nem 2.5 Ghz P4
von Michael (Gast)
Wie will man da denn noch etwas testen. P4 mit 2,5GHz ist ja auch nicht
schnell. Ich rede von einem Core2 Duo. Der sollte viel schneller sein.
von Benedikt W. (Gast)
warum sollte ein core duo schneller sein ?
normaler weise bekommt jede cpu einen teil der arbeit den sie berechnen
soll, dazu müssen die daten synchronisiert werden.
aber beim "compilieren" wird eigentlich nur eine cpu ausgelastet.
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Wenn ISE für das was da solange dauert mehrere parallele
Prozesse/Threads verwendet, dann hilft ein zweiter Core. Ansonsten eher
nicht.
von Fabian S. (rosepeter)
Also ich weiß ja nicht, wie du größere Sachen baust, aber für make gibt
es eine schöne Kommandozeilen-Option -j <Anzahl paralleler Procs>, als
Daumenregel sollte man hier die Anzahl der verfügbaren Cores * 3
angeben, und dann fetzt das ganz schön!
Wenn es darum geht Netzlisten für FPGAs etc. zu bauen, sieht die Sache
natürlich etwas anders aus, schließlich ist die ja irgendwann mal
"global", da nützen viele Prozesse freilich wenig. Aber vielleicht haben
die Tool-Hersteller ja ihre Hausaufgaben gemacht und das
Synthese-Werkzeug in parallelisierbare Teile aufgesplittet, dann dürfte
man von mehreren Cores auch hier profitieren.
Ciao, Fabian
von T.M. (Gast)
Beim Place & Route, was den Löwenanteil ausmacht, kann man angeben, dass
mehrere Kerne (falls vorhanden) genutzt werden sollen. Wenn du mit 4
Minuten die Zeit von der Synthese bis zum fertigen Bitfile meinst, ist
das aber eh ein Witz. Bei jedem etwas größeren Design dauert es um
einiges länger. Wir Implementieren hier auf einem Linux-System mit 2
Opterons und 4GB RAM drauf und benötigen mindestens genauso viel.
T.M.
von Michael (Gast)
Ich finde 4 Minuten trotzdem langsam. Gerade wenn man den Fehler
eingrenzen möchte schalte ich systematisch Teile ab. Jedesmal muss ich
dann 4 Minuten warten, um dann das Ergebnis anzuschauen. Diese Zeit
kommt mir sehr lange vor. Und ich gehe mit einem schlechten Gefühl nach
Hause wenn ich so langsam voran komme. Wenn das nur 20 Sekunden dauern
würde, dann würde ich schneller voran kommen.
Ich denke mal das man nicht mehr als 1GByte RAM benötigt. Ich finde die
CPU wird immer belastet. Ich denke mal das jedes mal irgendwelche
Bibliotheken neu compaliert werden.
Mit meinem Programm habe ich ca 15% eines Spartan3 mit 400k Systemgates
ausgelastet. Deshalb denke ich das mein Projekt auch nicht mehr so klein
ist. Der Core2 Duo besitzt eine neue Architektur. Der kann jetzt viel
mehr Befehle mit einem Takt ausführen.
Wo kann man die Einstellung vornehmen? (das beim Place and Route mehrere
CPU Kerne verwendet werden sollen?)
Ach ja im November kommen schon 4 Kerne raus.
Wenn dein P4 HyperThreading kann und es aktiviert ist, dann könnte diese
Einstellung auch da schon helfen.
von FPGAküchle (Gast)
andreas:
"Wenn dein P4 HyperThreading kann und es aktiviert ist, dann könnte
diese
Einstellung auch da schon helfen."
Nach meiner Erfahrung: negativ. Laut Taskmanager ist eine Hälfte der CPU
beschäftigt während Synthese etc.. Volle Auslastung erreiche ich z.B
durch eine parallel laufende Simulation...
4 min für ca 50 000 Gates ist nicht besonders schnell (ich geh mal von
einem 1,5 Jahren alten PC aus). Da kannst du mit den richtigen
Einstellungen und Designbeschreibungen einigen rausholen. Schalte mal
die Optimierung vom Place und route auf "std". Das dürfte einiges an
Rechenzeit bringen. Falls dein timing dann nicht mehr stimmt platziere
dann die kritischen stellen (DCM,BUFG,MULT18) per Hand und halte es im
*.ucf per LOCATE constraint fest. Ebenso bringt die Optimierung bei der
Synthese nicht immer den gewünschten Erfolg, sondern frisst nur Zeit.
von SiO2 (Gast)
Es ist leider so, das die Synthese etwas lahmt. selbst wenn ich nur nen
blinklicht Synthetisiere, dauert es vielleicht 15 sec.
