Hallo ich habe hier noch eine Aufgabe wo ich nun so nicht weiter weiß. Einrm Widerstand von 4300 Ohm wird zur Temperaturkompensation ein Heißleiter mit R20 = 500 Ohm in Reihe geschaltet. Der Temperaturbeiwert des Widerstandes beträgt Alpha= 0,0021 1/K . Berechnen Sie: a)den Gesamtwiderstand der Schaltung bei 20°C, 60°C, 100°C b) dei prozuentuale Widerstandänderung bei 60°C und 100°C c) die prozentuale Widerstandsänderung bei 60°C und 100°C, wenn statt des Heißleiters ein Widerstand mit 500 Ohm und Alpha= 0,0021 1/K in Reiche geschaltet worden wäre. hmm was bedeutet dieses alpha? ist das der Wert für den Ohmschen WIderstand oder des Heißleiters? Ich komme mit der Aufgabe nicht so wirklich klar:-( vielleicht mag ja jemand helfen :-) gruß carsten
>hmm was bedeutet dieses alpha? ist das der Wert für den Ohmschen >WIderstand oder des Heißleiters? nein, der Wert der Widerstandsänderung /Kelvin
Ist der Wert denn wirklich nicht auf den Ohmschen Widerstand bezogen und nicht auf den Heißleiter? Ich dachte für den Heißleiter hat man einen B-Wert.
Wenn man die Aufgabenstellung liest, dann ergibt sich für Alpha nur eine einzige sinnvolle Anwendung. Alpha bezieht sich auf die Änderung des Widerstandes (also nicht des Heissleiters). Wird der warm, verändert der in Abhängigkeit von Alpha seinen Widerstandswert. Um das zu kompensieren wird ein Heissleiter parallel geschaltet, der gegensteuern soll. Die Fragestellung lautet jetzt: Wie gut tut er das?
Hallo Ich bin im NWT 1 also NWT ab der 6 und wir haben im Unterricht einen Versuch gemacht über Heißleter ich wollte fragen wie man den Versuch genau beschreinen kann wäre nett wenn ich bald eine Rückmeldung bekommen würde :-) Viel Spaß euch noch :-)
alpha ist der übliche Bezeichner des Temperaturkoeffizienten bei annähernd linearem Temperaturverlauf. also R = R0(1 + alpha* t) Hier ist also der temperaturabhängige Anteil 4300 Ohm, mit dem dazugehörigen alpha. Für den Heißleiter ist gar kein Temperaturkoeffizient bzw. B-Wert angegeben. Außer der Tatsache, dass die Gesamtschaltung 4800 Ohm bei 20 Grad hat, kann man nichts berechnen, da eine wesentliche Angabe zur Rechnung fehlt. Denkbar wäre z.B. eine Angabe in der Form: "bei 20 Grad besteht gerade Kompensation". Dann könnte man den notwendigen Koeffizienten des PTC berechnen und die weitren Rechnungen durchfüheren, als Folgeaufgaben. (etwas unfein: mach Deine Hausaufgaben gefälligst selbst und pass vor allem auf, wenn die Aufgaben gestellt werden)
