Hallo! Vorweg: Ich bin gelernter Elektrotechniker, hab also schon ein bischen Ahnung was ich mache und wo ich hinfassen darf... ;) Problem: Der Fernseher meiner Eltern ist schon ein etwas betagter Grundig und hat seit neuestem das Problem, dass er sporadisch beim einschalten kein Bild bringt. (Man hört nur den Ton) Nach etwa 5-10Min Laufzeit erscheint dann jedoch langsam das Bild.. Was könnte das sein? Ausgetrocknete Elkos? Schlechte Lötstelle? Noch habe ich nicht reingeschaut. Wollte vorher hier mal fragen, evtl. kennt ja ein Fernsehtechniker das Problem und kann sofort sagen woran es liegen könnte.. :) Danke im Vorraus! Gruß, Techniker
Ist er denn klopfempfindlich? Dann wäre es eine kalte Lötstelle. Ansonsten halt eher ein Elko Problem. CUC Nummer? (steht auf der Rückwand)
Hi Poste doch auch im RepData-Forum dein Problem. Da sind einige Erfahrene Typen unterwegs. http://www.repdata.de/wbb2/ mfg Schoasch
Schau mal, wenn der FS es mal wieder nicht "tut", ob die Bildröhre heizt. Sieht man wenn man auf den Bildröhrenhals schaut. Aber schätze mal es ist eine kalte Lötstelle, also aufmachen und abklopfen :-)
@Jörg S.: CUC-4510 ---------- Danke für die Tipps! :) Werde dann mal auf Fehlersuche gehen.. ;) Gruß, Techniker
Hallo! Ich glaube, ich hab den Fehler.. ;) (Der Fernseher ist nun wieder im "Feldtest" bei meinen Eltern.. g) C527, C574 hatten etwas geschwächelt. Ausserdem hab ich min. ein duzend kalte/gebrochene Lötstellen gefunden. Naja, mal schauen ob er nun wieder mag.. ;) Schöne Grüße!
