Forum: Platinen Protel99Se: Analog- und Digital-Ground
Autor: Schoasch (Gast)
Hi
Normalerweise soll man ja Analogground und Digitalground getrennt
voneinander routen und nur an einem Punkt zusammenführen.
Nun... wie macht ihr das am Besten? Gibt es eine Möglichkeit in Protel
das ganze realtiv einfach zu erstellen, dass ich zb im Schaltplan für
Analogground das Netz AGND und für Digitalground das Netz DGND verwende
und dann an einer Stelle eine Linie mit dem Netlable AGND und DGND
erstelle und ich dann in der PCB dann eben getrennte Netze habe die an
einer Stelle zusammengeführt werden?
Oder muss man das ganze über ein Pseudobauteil machen, dass im Grunde
nur eine Brücke zwischen AGND und DGND ist?
Wie macht ihr das immer?
mfg Schoasch
Autor: programinator (Gast)
Moin,
bin mir nicht sicher, ob Protel 99 schon die "NetTies" kennt, aber
einfach mal in der Hilfe danach suchen. Bzw. es gibt sogar ein PDF bei
Altium, dass den Umgang damit erklärt.
NetTies werden als Bauteil mit mehreren Massepins angelegt und können
dann im Layout z.B. digitale und analoge Masse verbinden ohne dass der
DRC quängelt.
Autor: Hugo A. (hugo)
Nö, "NetTies" gib's bei Protel99 leider nicht :(
Aber das mit dem "Pseudobauteil" funktioniert (und so mache ich das auch
immer).
Dieses Bauteil kann aus zwei Bads bestehen die sich überschneiden oder
mit eine Leiterbahn verbunden sind. Der Autorouter hat aber damit evtl.
der Probleme
Oder du machst das Bauteil aus zwei getrennte Bads (wie ein Jumper bzw.
du nimmst gleich einen solchen) und verbindest sie erst nach dem
(auto-)routen. Darfst es halt nicht vergessen!
In beiden Fällen wird der anschließende DRC zwar doch "quengeln", aber
das muss dann eben ignoriert werden.
Hugo, der diese "NetTies" Dinger auch haben will!!
Autor: Jürgen Schuhmacher (Gast)
Manchmal hilft ein Null-Ohm-R oder eine Drahtbrücke.
Autor: Gerhard (Gast)
Hallo Schoasch,
ich habe diese Problem mit einer speziellen Schaltbild und PCB footprint
Kombination geloest. Mit dem sogenannten NJ Schaltbildsymbol lassen sich
unterschiedliche NETS ohne DRC Fehler untereinander verbinden. Auf diese
Weise verbinde ich meine Analog und Digitale Massen.
Ich habe das auf folgende Art hingekriegt:
Das Schaltbildsymbol hat 4 Anschluesse. Die inneren Anschluesse werden
mit einet Drahtbruecke (SCH) verbunden und die verbleibenden mit den
verschiedenen NETS.
Das PCB Symbol hat 2 Doppel-PADS, wobei die Top und Bottom PADS nicht
auf MULTILAYER eingestellt sind. Totals sind also 4 PADS vorhanden!
Unten 1 + 2, oben 3+4. Das Magische daran ist, dass beim DRC Ablauf die
PADS natuerlich getrennt sin, dass aber beim Durchkontaktieren die
Verbindung wie gewollt automatisch hergestellt werden. Funktioniert sehr
gut fuer meine Zwecke. Bitte beachten dass Pads 3 und 4 mit einer
Leiterbahn verbunden werden muessen.
Bitte beachten, dass diese Methode nur bei 2-layer Platinen funktioniert
und bei Multilayer es Probleme mit den inneren Layern gibt, da Protel
nicht weiss dass die Loecher isoliert sein muessen.
Im Anhang die beiden LIBRARIES.
Gruss,
Gerhard
Autor: Thomas S. (Gast)
Seit Jahrzehnten nehm ich dafür einfach einen 0-Ohm Widerstand. Geht für
alle Anwendungen und ich kann das Ding hinsetzen , wo ich will.
Autor: katzeklo (Gast)
Seit Jahren verbinde ich im PCB die beiden Massen mit einer Leiterbahn.
Die Warnung beim Design Rule Check ignoriere ich einfach.
Autor: Gerhard. (Gast)
habe kuerzlich mit den Protel99SE RULES Einstellungen experimentiert.
Dabei hat sich herausgestellt dass man mittels RULES:Other:Short-Circuit
Constraint zwei verschiedene NETS ohne spaetere DRC Verletzung verbinden
kann.
Bitte beachten dass der automatische DRC beim erstmaligen Verbinden der
NETS einen Fehler anzeigt.
Dieser Fehler verschwindet permanent nach dem erstmaligen Gebrauch des
DRC in TOOLS.
Wenn man allerdings Veraenderungen am Layout verursacht dann meckert der
automatische DRC meistens bis man den DRC wieder laufen laesst.
Gruss,
Gerhard
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
