Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Nur mal so einen Timertip
von crazy horse (Gast)
Aufgabe war, einen CAN-Knoten für Radsensoren zu bauen. Das
ABS-Steuergerät erwartet die die Impulsabstände als Int-Zahl,
1bit=3,2µs. Daraus resultiert ein erforderlicher Timertakt von 312,5kHz.
Mit den AVR-üblichen Vorteilern wäre somit entweder ein 2,5MHz-Quarz
(/8) oder aber 20MHz (/64) erforderlich. Ersteres ist für den CAN
(90CAN128, 1MBit) zu langsam, zweiteres bedeutet übertakten, mach ich
nicht.
Lösung: 10MHz Quarz, damit ist der CAN zufieden. Timer0 im CTC-Modus,
OCR=0x0f, toggle output on compare.  OC0A liefert einen sauberen
312,5kHz Takt für den eigentlichen Zähler, der ist dann auf ext. clock
geschaltet.
Klar, man hätte auch umrechnen können, aber das hat auch seine
Nachteile. Will nur sagen: man kann auch mit dem einen Timer den clock
für einen anderen erzeugen und  hat damit wesentlich mehr Möglichkeiten.
Kostet halt 2 Pins und einen Timer.
von Peter (Gast)
Alternative: nimm einen SJA1000 als CAN- Baustein mit eigenem Quarz.
Dann kannst du z.B. einen ATmega16 mit beliebigem Quarz dranhängen.
Falls du ne Platine brauchst, sag Bescheid, ich hab hier noch n paar.
Bist du Diplomand/Praktikant bei BOSCH in Abstatt?
Peter
ne Danke, brauch ich nicht. Habe hier auch eine nette Platine mit Mega32
und 2xMCP2515. Aber in dem Fall brauchte ich 4 Interrupteingänge,
deshalb hab ich gleich den 90CAN128 genommen, klappt ja auch bestens.
Diplomand? Oh Mann, die Zeit ist längst vorbei. Manchmal hätte ich
allerdings gerne mehr Interna von Bosch, als allgemein verfügbar :-).
von Peter D. (peda)
Verstehe ich nicht.
Warum mußt Du nur bestimmte Vorteiler nehmen ?
Nimm doch einfach Vorteiler 1, dann kannst Du Dir jedes beliebige
Vielfache von 312,5kHz aussuchen, z.B. auch 15MHz.
Und bei den gebräuchlicheren 16MHz wäre die Abweichung nur 0,4% sollte
also auch keinerlei Problem sein.
O.k. der 128-er hat ja tonnenweise Pins, da kann man ruhig 2
verschwenden, aber nötig wärs nicht.
Peter
klar kann man das. Aber dann bin ich wieder dran, für jeden einzelnen
Messkanal einen eigenen Überlaufzähler zu programmieren, Messergebnisse
umrechnen und und und. Ist ja auch nur eine Teilaufgabe des ganzen, und
wenn ich einen 312,5kHz-Zählertakt habe, sind die Ergebnisse mit einer
einfachen Subtraktion direkt fertig. Warum also nicht? Pins sind mehr
als genug frei, den Timer0 brauch ich auch nicht.
Ein Controller wie Mega8 mit CAN, das wünsche ich mir noch für einfache
SLIOs.
