Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Phase Control IC u2008b
von Stefan K. (roadrunner1980)
Hallo Leute,
Für mein Projekt in der Abendschule muss ich unter anderem eine
Drehzahlregelung eines Ventilators realisieren.
Der µc ist aus der Familie 8051. Leider ist eine Regelung komplet über
den µC nicht möglich. d.h. einen Optocopler der den Nulldurchgang
erkennt und eine Software z.b. über Timer die dan über eine seperaten
Pin den Triac ansteuert. Damit wäre er zu langsam (und vielleicht
überfordert?) für den restlichen Programablauf.
Im Anhang hab ich einen Baustein gefunden der das alles könnte, nur
leider nicht über µC ansteuerbar. Hat wer von euch erfahrungen mit
diesem Bauteil? oder wie kann man eine Ansteuerung über µC realisieren?
Danke im Voraus für eure Hilfe
steve
Der Anhang fehlt, hier gibts das Datenblatt von Telefunken / Atmel:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/56278/ATMEL/U2008B-M.html4
An der negativen Gleichspannung könnte man vielleicht ein digital
einstellbares Poti, wie die Typen von Dallas/Maxim DS12xx oder von Xicor
anschließen. Das müßte dann über zwei oder drei Optokoppler seriell
angesteuert werden wegen der Netztrennung.
Hallo Christoph, waurm die Datei nicht mitgegangen ist weiss ich nicht
versuche es jetzt nochmal. Ich find leider unter den Schlagwörtern keine
elektr. Potis, komme immer auf programiergeräte. Kannst du mir
vielleicht einen Typ nenen damit ich es leichter finde, danke. wie
meinst du das mit den opto? opto zwischen u2008b und poti?
mfg.steve
von Jürgen (Gast)
Hallo Stefan,
schau doch einmal bei ELV beim RS485 Dimmermodul:
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/HS485D/62605-HS485D_km.pdf
Dort wird dein erwähntes IC verwendet. Der Mikrocontroller ist über
Optokoppler vom Lastteil getrennt und steuert die Geschichte per
Pulsweitenmodulation.
Grüße -- Jürgen
hallo jürgen,
hab mir den schaltplan angesehen. nun wie steuert der µC den die
Drehzahl über den optocoppler?
steve
Das ist eine sehr primitive Form eines Digital-Analog-Wandlers, der
Prozessor liefert über den Optokoppler ein pulsbreitenmodulierte
Rechteckschwingung, die über die Tiefpassfilterung zu einer
Gleichspannung wird. Eine echte "Regelung" der Drehzahl ist das aber
nicht, nur ein Einsteller, der Lastschwankungen nicht ausregelt,
praktisch nur ein Dimmer. Eine echte Regelschaltung bräuchte eine
Rückführung eines Drehzahlabhängigen Signals und einen Vergleich mit dem
Sollwert.
Im Text ist die Ansteuerung hier erklärt:
"...Die Ansteuerung des Triacs erfolgt durch einen Vergleich der an Pin
2 anliegenden Rampenspannung mit der über Pin 3 eingespeisten
Steuerspannung. Hierdurch erfolgt die Bestimmung des Phasenwinkels des
Triac-Zündimpulses.
Die Ansteuerung erfolgt vom Mikrocontroller IC 2 über den Optokoppler IC
3 mit einem PWM-Signal (PWM = Pulsweitenmodulation). Die Widerstände R
11 und R 12 sowie die Kondensatoren C 7/ C 8 bilden Tiefpässe und sorgen
dafür, dass je nach Impuls-Pause-Verhältnis des Steuersignals eine
entsprechend hohe Gleichspannung an Pin 3 von IC 1 anliegt..."
