Forum: Compiler & IDEs DRAM - Neue section im GCC?
Autor: Christian Wolf (clupus)
Hallo allerseits,
ich weiß, man kann sagen: Das kannst du auch anders haben, aber ich frag
trotzdem:
Ich will einem AVR einen externen (D)RAM gönnen. Dazu wollte ich alten
SIMM-Speicher verwenden. Nun soll in diesem Speicher einige Daten
abgespeichert werden. Diese Daten werden auch zu bedeutenden Teilen aus
sehr großen structs bestehen (ca. 1k große structs!). Da wird's auf den
AVR's schon eng, wenn man die komplett über den internen SRAM übertragen
will (von SD-Karte in DRAM).
Darum die Frage: Ist es möglich, dem avr-gcc einige neue Typen
beizubringen, wie in der eeprom.h oder der pgmspace.h, so dass er statt
auf den SRAM den externen DRAM verwendet?
Geht halt darum, dass die Daten, wenn sie aus der Karte kommen in
einzelnen chars kommen und dann in einer union in die struct
hineingedrückt werden müssen. Wenn ich das im SRAM mache, ist da kein
Platz mehr für eine Fliege. (wenn ich nicht einen der ganz großen AVRs
nehme, was aber nicht Sinn der Übung ist)
Die Frage ist: Wie bringe ich dem GCC bei, dass die Daten nicht ins
SRAM sollen, sondern in einen eigenen Bereich. Da muss ich doch am
besten eine neue section (.dram) aufmachen und die Variablen da rein
legen, oder werden die Variablen dann auch im Speicher allokiert?
Verwaltet der GCC dann den Speicher auch? Sprich angenommen ich hätte
einen Befehl eingegen wie folgt:
#define DRAM __attribute__((section(".dram")))
char test DRAM;
wird dann in der DRAM-section der Speicher allokiert und die Adresse
(test sei mal die 2. char Variable) auch automatisch mit 1 (0 wäre erste
Variable) festgelegt, so dass ich nur noch einige Zugriffsfunktionen
schrieben müsste?
Oder klappt das so überhaupt nicht?
Christian
Noch mal ne Frage:
Kann man eigentlich dann auch irgendwie structs/Unions in der
.dram-section ablegen? Wenn ja, wie adressieren?
Sprich: Kann ich dem GCC beibringen, meine Benutzerdefinierten
Zugriffsfunktionen statt der Standard-IO-ASM-Befehlen (ld, st, in, out,
sbi, cbi,...) zu verwenden?
Christian
Autor: Martin Thomas (Gast)
Hoffe, ich habe die Fragen halbwegs richtig interpretiert, also "take it
for what it's worth": Im Prinzip sollte die Vorgehensweise ueber eine
eigene Section funktionieren. Man muss dem Linker noch mitteilen, bei
welcher Addresse diese Section im Speicher liegen soll
(Kommandozeilenparameter an den Linker oder modifiziertes
Linker-Script). Die Addresse kann auch "virtuell" sein, man muss den
Offset dann nur später beruecksichtigen. Aber: Es sind dann nicht
wirklich "neue Typen", sondern man gibt mittels "Variable Attribute" nur
vor, dass die Variable in einer eigenen Section verwaltet werden soll
(ob das ein einfacher Typ oder ein Stuct ist, ist an dieser Stelle
unerheblich). Man wird um eigene Lese- und Schriebfunktionen a la
avr-libc/eeprom.h wohl kaum herumkommen. Einen "transparenten Zugriff"
(also Standard-C-Syntax fuer lesen/schrieben) kann man wohl nur
implementieren, wenn man im Compiler- bzw. Binutils selbst Hand anlegt.
Die Addressierungsmoeglichkeiten sind jedoch ebenfalls endlich. Es
duerfte wahrscheinlich einfacher sein, die Verwaltung des externen
Speichers komplett selbst in einer "Zugriffslibrary" zu implementieren
(so aehnlich als wuerde man eine Speicherkarte, externes EEPROM oder
Flash-Speicherbaustein nutzen). Oder gleich einen anderen Controller mit
ausreichend groessem "Addressraum" und je nach benoetigtem Speicher
zumdem mit externem Memory-Bus nehmen.
Hallo Martin,
also die Richtung ist schon mal gut.
also zum Thema externes RAM und so: geht leider nicht. Ziel ist die
implementierung eines Dateisystems allerdings nicht mit minimalitischem
Funktionsumfang, wie es mit mx 64kByte möglich wäre, sondern gleich im
MB-Bereich. Ziel ist eine Implementierung eines Dateisystems.
Ok, also transparent wird's wohl nix ;-). Wenn ich jetzt in eine extra
Section gehe, muss ich dann dieses Offset einrechnen in der Adresse,
oder kann ich es machen? Ich meine, mir wäre es natürlich praktischer,
ich müsste das Offset nicht einrechnen. Geht das, oder kommt mir der GCC
dann durcheinander?
Eigene Zugruffsfunktionen sind klar, insbesondere da ein spezielles
Protokoll notwendig ist. Kann ich denn auch mit den Funktionen von der
eeprom.h auch auf structs im EEPROM zugreifen? Ich dachte immer, dass
das nur für bytes, words (2 Bytes) und Blöcke (char Arrays) möglich sei.
Geht das denn auch mit structs?
Der Nachteil von diesen Funktionen ist aber, soweit ich weiß, dass man
die gesamte struct in den SRAM laden müsste, oder? Wenn ja, komm ich ja
vom Regen in die Traufe. Dann könnte ich den Spaß mit dem DRAM nämlich
lassen und irgendwie sonst einen zusätzlichen RAM z.B. am Mega8515
ranhängen. Oder optimiert der GCC die nicht benötigten Teile automatisch
weg (wenn ich auf den Superblock zugreife, brauche ich am Anfang sowieso
nur wenige Teile der struct.)
Oder gibt es eine Möglichkeit, dass man die Adresse eines bestimmten
Teils einer struct herausbekommt? Ich meine nach dem Motto: Ich
definiere die struct. Dann habe ich einen linearen Speicher und der wird
dann von meinem Programm aus so aufgerufen, dass er zunächst die
Start-Adresse der struct ermittelt und dann mithilfe eines Offsets die
genaue Position in der struct ermittelt. Die Frage ist nun, wie ich
dieses Offset möglichst einfach aber auch sparsam bestimmen kann
(Preprozessor?). (Bei einem struct mit ca. 30 Einträgen ist es nämlich
nicht feierlich, das von Hand auszurechnen!)
Christian
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
> MB-Bereich.
Und welchen Sinn soll das auf einem Mikrocontroller wie dem AVR ergeben?
