Hallo , ein Hall-Sensor soll über einen Optokoppler dem Mikrokontroller Impulse liefern. Hall-Sensor funktioniert einwandfrei (Rechtecksignal 0-12V) , Optokoppler auch . Wenn ich mit der 12V Stromversorgung des Hall-Sensors kurz an den Optokopplereingang tippe gibts einen Impuls an den AVR. Wenn jetzt das Ausgangssignal vom Hallgeber an den Optokoppler kommt ,macht dieser gar nichts ,obwohl ich 12V mit dem Multimeter messen kann?! Gibts da eine Erklärung für? Normalerweise springt der Optokoppler auf jedes Elektron an... Danke, Maciek
Normalerweise springt der Optokoppler auf jedes Elektron an... Normalerweise hat ein Optokoppler am Eingang eine LED. Bei mir bleiben LEDs recht dunkel bei ein paar Elekrtonen. Versuche es doch vieleicht noch mal mit ner Treiberstufe (Transistor, FET oder Gatter) vorm OK. Stromversorgung hast du ja. Gruß Bernhard
Hallo Bernhard, hast recht , springt doch nicht auf jedes Elektron an... Mit einem BS170 gehts :-) Grüsse, Maciek
Warum Hallsensor und Optokoppler. Das ist doch doppelt- gemoppelt.
Warum doppelt-gemoppelt ? Der Hallsensor arbeitet mit 12V sitzt im Tacho und gibt auch dem STG die Geschwindigkeit. Der AVR arbeitet nun mal mit 5V... Gruss, Maciek
üblicherweise haben Hallsensoren einen open-collektor-Ausgang, wenn deiner 12V liefert, ist irgendwo ein pull-up. Optokoppler kann man direkt anschalten, wenn die OK-Led durch den Sensorausgang auf Masse geschaltet wird, also L-aktiv. Zur Pegelwandlung reicht allerdings auch ein einfacher BCxxx, über 10k an das Hallsignal ankoppeln, Kollektorwiderstand 1k gegen +5V, fertig ist der Salat.
Signalausgang vom Hallsensor Widerstand und Zehnerdiode (5,1V)gegen Masse.
Hallo , ich hab von Elektronik nicht viel Ahnung und mache das eine oder andere umstaendlicher als noetig. Der Hallgeber hat einen 100kOhm PullUp und gibt 12V. Das ganze ist nachgeruestet ,weil ich einen relativ modernen Motor in einem relativ alten Auto fahre. Ich bin froh ,dass der Hallgeber so mit dem STG zusammenspielt und wollte da nicht rumfummeln. Gibts eigentlich einen AVR mit (weniger als 50Pins :-)) der zwei TimerCapture Eingaenge hat? Gruesse, Maciek
