Hallo, ich wollte mich was in VHDL einarbeiten und habe mich entschieden zunächst einmal nur zu simulieren. Dazu habe ich mir das Xilinx Webpack und Modelsim installiert. Als erstes wollte ich folgendes Tutorial durcharbeiten: http://www.eng.ucy.ac.cy/theocharides/Courses/ECE408/hw1.pdf Erste Probleme gab es auf Seite 24, die Option "Target Simulator" gibt es in der aktuellen Version an dieser Stelle nicht. Zumindest bei "Preferences" über Rechtsklick auf den FPGA oben links im Sources Tab ist der Simulator richtig eingetragen (Modelsim-SE VHDL). Wenn ich nun "Compile HDL Simulation Libraries" ausführe erhalte ich folgende Fehlermeldung: ERROR:CAEInterfaces - COMPXLIB[env]: detected MTI-XE simulator installation MTI-XE => 'C:\Programme\Modeltech_xe_starter\win32xoem' The Xilinx HDL Libraries should not be compiled with compxlib for the MTI-XE edition. The libraries are already Pre-Compiled for MTI-XE and are available on xilinx.com website. <ToolTip>: If you want to compile the libraries for MTI-SE or MTI-PE then set the simulator enviroment accordingly Log file (compxlib.log) generated. Process "Compile HDL Simulation Libraries" failed Weiß da jemand Rat?
Du solltest Modelsim XE VHDL eintragen, nicht SE. XE ist die freie Version zum runterladen, von der ich annehme, dass du sie hast. SE wäre das große Paket für viel Geld. ;)
Hmm, dabei bekomm ich folgende Fehlermeldung: "The compilation of HDL Simulation Libraries for Modelsim-XE VHDL is not supportet."
Die VHDL-Bibliotheken für den XE werden nicht mehr vom user selbst compiliert sondern liegen bereits compiliert auf der xilinx site: http://www.xilinx.com/xlnx/xil_sw_updates_home.jsp?iLanguageID=1&sGlobalNavPick=SUPPORT&sSecondaryNavPick=DOWNLOAD Du willst Modelsim XE Libraries , die sollten aber zur version deines Webpacks passen.
ich hab jetzt folgende Dateien runtergeladen und wie vorgeschrieben im Modelsim Ordner entpackt: mxe6.1e_82i_ip2_xilinxcorelib.zip mxe6.1e_8.2sp3_simulation_libraries.zip aber geändert hat sich dadurch nichts :(
Es gibt auf der Modelsim Webseite online-demos, die erklären, wie man mit den libs arbeiten muss.
