Hi ich habe mir einen Funkschalter mit den ADDLINK Modulen gebaut. Den Sender wollte ich über eine 9V Batterie betreiben. Deshalb habe ich versucht, den ATMega in die diversen Sleep Modes zu versetzen. An PD2(INT0) und PD3 (INT1) habe ich Taster und über 10K VCC angeschlossen. Wird der Taster gedrückt, so wird GND an den entsprechenden INT Port gelegt. Die INTs sollen bei Falling Edge aktiv werden. Dies funktioniert auch wunderbar, solange ich nicht einen Sleep Mode > IDLE einschalte. Dann wacht der ATMega nur noch über RESET auf. MCUCR=0xAA, SLEEP Laut Datenblatt ATMega8 sollte ein INT0/1 den Sleep Mode beenden. Tut er bei mir aber nicht. Jemand eine Idee Viele Grüße Peter
Ohne Takt ist keine Flankenerkennung möglich. Also Level statt Edge für INTx.
Hallo A.K. Vielen Dank für die Antwort. Werde ich heute Abend ausprobieren. Viele Grüße Peter
