Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik X+Y Pad + Midi
von Cice (Gast)
ich würde gerne einen Controller bauen, mit einem XY touchpad, von dem
aus die position als midi control gesendet wird. ich war zuerst versucht
(da ich neu auf dem gebiet µc bin) einen c-control einzusetzen, aber
habe einiges gelesen, dass die midi baudrate nich so ganz passt. frage
ist jetzt, ob mir jmd. einen controller empfehlen kann und vllt. sogar
ein xy pad.
grüsse
marian
von TravelRec. (Gast)
Controller wäre z.B. ein AVR, alles um und über ATMEGA 8. Du kannst auch
einen PIC benutzen. Für AVRs gibt´s hier ein schönes Tutorial und
ziemlich viele Leute, die helfen können. Wichtig wäre zu wissen, welches
X/Y-Pad Du da anschließen willst. Du kannst eines selber bauen mit ´nem
analogen Joystick zum Beispiel (gibt es auch hier und da als kleines
Kreuzpoti zu kaufen, so in der Größe wie die im PS2-Controller) oder
vielleicht auch optisch oder mit Tastenkreuz, wie beim Gameboy. Ob ein
Notebook-Pad auswertbare Steuersignale liefert, weiß ich an dieser
Stelle nicht. Vielleicht findest Du ja passende Datenblätter, deren Link
Du hier postest, dann kamm man weitergucken. Dabei fällt mir ein, daß
man auch eine optische Maus, die PS/2 spricht, verwenden kann, indem man
die Elektronik mit Sensor nach oben in das Gehäuse einbaut und mit dem
Finger über den Sensor streicht ;-). Das PS/2 Protokoll kann der
Controller leicht übersetzen.
von Cice (Gast)
Danke, das hilft mir schonmal ein stück weiter. XY Pad hatte ich halt in
Form von Touchpad gedacht, aber aufjedenfall deutlich größer als von
einem notebook. soll eben im endeffekt in eine gitarre eingebaut werden.
Najaa, das wird aber bestimmt schon von dem Touchpad her ein schönes
Projekt, weil auf dem freien Markt sind solche großen Teile wohl eher
selten. Höchstens Touchsreens, also deren Folien, könnte ich mir noch
vorstellen ,wird aber bestimmt nicht billig. Ansonsten wäre ein
Reflexkoppler-Array denkbar, welches auch nicht billig ist und einiges
an Ansteuerungspower braucht (Matrix-Steuerung). Viel Spaß dabei. Halt
uns mal auf dem Laufenden!
von Cice (Gast)
Naja, das Problem im mom für mich ist wirklich ein Touchpad zu finden.
Die meisten die ich bis jetzt gefunden habe, waren auch noch aus Glas,
und das ist mir bei einer Gitarre einfach zu zerbrechlich.
von Tobi (Gast)
Hey Cice,
Ich habe genau das selbe vor wie du. Es ist wirklich verdammt schwierig
ein solches Pad zu finden. Im Internet habe ich eine Bauanleitung
gefunden, dort wurde das Pad aus einem Kaoss Pad 2 von Korg
herausgenommen. Nur das Problem ist, dass ich kein Geschäft gefunden
haben, das dieses Kaoss Pad 2 noch verkauft. Es gibt nur noch das Kaoss
Pad 3 und ich bin mir nicht sicher, ob man mit der selben Bauanleitung
erfolgreich wird. Falls du bereits ein geeignetes Pad gefunden hast,
wäre ich dankbar, wenn du es mich wissen lassen würdest von wo du das
hast.
Mfg Tobi
Hier noch die Bauanleitung:
http://www.unmaintained.com/forums/thread/43.aspx
Ein recht großes Touchpad gibt es von Wacom in Form des "Wacom Bamboo
Touch".
Allerdings dürfte die Auswertung nicht ganz einfach sein, da das Teil
ein USB-Gerät ist.
Mit etwas Aufwand sollte das aber kein unüberwindbares Problem sein.
Analyse des verwendeten Protokolles mit einem PC und einem
Software-USB-Analysator à la USB Snoopy, Ansteuerung mit einem
"Vinculum" als USB-Host-Controller.
Das Ding ist übrigens multitouchfähig, was sicher ganz interessante
zusätzliche Möglichkeiten bietet, gerade bei der Anwendung als
Midi-Controller.
[Nachtrag: Im übrigen mögen wir hier das Leichenschänden nicht, der
Thread war bald 3.5 Jahre lang tot]
von Axel R. (Gast)
http://www.pollin.de/shop/dt/MjU0OTc4OTk-/Bauelemente/Aktiv/Displays/LCD_Modul_LCD_TG322450.html
http://www.pollin.de/shop/dt/Mzk0OTc4OTk-/Bauelemente/Aktiv/Displays/LCD_Modul_WINTEK_WD_H3224V.html
5.7 Zoll geht schon für ein Tatschpädd. Ein LCD ist auch dabei.
Wenn Du eh einen AVR zum Umsetzen der MIDI Informationen hernimmst,
kannst Du gleich noch ne tolle Animation auf dem LCD laufen lassen.
Mithin lassen sich die Tatschflächen vom LCD aber auch trennen.
Die resistiven XY-Tatschn sind sicher nicht mehr soo super teuer, oder?
Wenn Du über den PC gehen willst, installiere Dir den MIDI-OX Treiber.
Dann kannst du auch mit "herkömmlichen" Baudraten auf der COM
Schnittstelle abreiten. Ich glaube, ich hatte 38400Baud verwendet, das
ging sehr gut.
Ich habe immmer drei Bytes gesendet, wenn ich mich recht entsinne. Der
Piezogeber, den ich damals verwendet hatte, war an einem Schlagzeugstock
befestigt. So konnte man überall drauf rumtrommeln. Sehr witzig war das
- und lange her...
Gruß und viel Erfolg
Axelr.
edit
>>>Hinweis: der Originalbeitrag ist mehr als 6 Monate alt.
sind wir alle dem Reiz des Themas erlegen gewesen ;))
von Mano W. (Firma: ---) (manow)
> Touch".
Ich habe leider nur das Wacom Bamboo (also ohne Touch). Finde es als
Mausersatz aber echt klasse (mal angemerkt).
Jeff Han hat mal eine Version eines LED Touchpads vorgestellt. Ist
multitouchfähig und sollte  nachzubauen sein.
http://cs.nyu.edu/~jhan/ledtouch/index.html
In Atmel's "Design Guide: Touch Sensors" werden "two-dimensional
sensors" erwähnt. Aber leider ist kein Bespiel drinnen bzw. wie man
sowas dimensioniert.
Ausschnitt (1.3): /When considering the design of a sensor, you will
need to consider both the sensor type and the dimension group, making
six possible combinations in total. The combinations for
zero-dimensional and one-dimensional sensors are discussed individually
in Section 3 to Section 6; two-dimensional sensors are not covered by
this guide. For information on designing two-dimensional sensors, please
contact Atmel’s Touch Technology Division./
http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc10620.pdf
