Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer
von Markus (Gast)
HI,
ich muss ne schaltung aufbauen um einen Schraubautomaten zu steuern ist
soweit ja auch alles garkein Problem ich hab einen Schalter der mir
signalisiert das ein Teil eingelegt ist.
Desweiteren hab ich einen Notaus der mir einen Interrupt auslößt und
einfach luft abschaltet soll auch kein Prob sein.
Nun zu meiner Frage:
Ich muss es irgendwie hinbekommen das das Program wenn teil eingelegt
ist auf Schrauben schaltet und dann nach ein paar sek auf Hochfahren
geht das Funktioniert auch eigentlich mit dem Timer den ich gemacht habe
ganz gut allerdings frage ich ja den schalter ab und der ist ja die
ganze zeit aktiv wenn das teil eingelegt ist und dadurch erreiche ich
nie das Ziel Hochfahren.
Ich hab den Code mal angehangen aber bitte entschuldigt meine
unprofessionelle Programmieren bin grad erst am anfang mus snoch sehr
viel lernen.
Vielen Dank
von Klaus (Gast)
Naja, ich weiss nicht so recht, ob die Aufgabe "Steuerung eines
Druckluftschraubers" über einen uP selbst programmiert werden sollte.
Vielleicht wären da übliche Industrie-Zeitrelais (Universalrelais in
Form eines Sicherungsautomaten für Tragschiene) auch geeignet.
Und den "NOT-AUS" auf einen uP Int.-Eingang, hmm, das ist GANZ SICHER
nicht zulässig.
Ein NOT-AUS muß als ÖFFNER wirklich den Antriebsmotor stillsetzen und
darf nicht vom funktionieren einer Software abhängig sein.
Ausnahmen wären evtl. vom TÜV abgenommene spezielle (redundante,
selbstüberwachende) Spezialsteuerungen.
von Markus (Gast)
Da kann ich dir nur voll und ganz zustimmen aber ich hab den Auftrag so
bekommen und muss es auch so ausführen hab da nicht viel Freiraum.
Klar ich werde den Vorschlag von dir mit den Relais mal weitergeben aber
im entdefekt wirds darauf rauslaufen das ich das so machen muss.
gruß
von Peter D. (peda)
Und den Notaus nicht vergessen zu entprellen.
Die Maschine soll ja nicht ausgehen, wenn jemand ne andere Maschine oder
das Licht einschaltet, seinen Pullover auszieht, sich kämmt usw.
So 4 * 10ms sollten ausreichen, um festzustellen, daß die Taste wirklich
gedrückt wurde und nicht irgendein Störimpuls.
Peter
von Markus (Gast)
ja an das entprellen hab ich schon gedacht habe ich allerdings schon
hardware mäßig über logik entprellt das läuft auch ziemlich gut.
