Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Relaisbeschaltung so richtig?
von Heike (Gast)
ich habe ein Relais im Layout, wie oben dargestellt. Dort möchte ich je
nach Einsatz ein
monostabiles Finderrelais der Serie 34.51  (Hier weiß ich nicht, ob der
Anschluß auf der Ansteuerseite so passt, da ich im Datenblatt nicht
sehe, ob A1 oder A2 + ist)
oder ein
bistabiles Tyco/Schrack Relais RT1  F05 (für 2 Wicklungen)
einbauen
Die "Dachleitung", die im Plan zu sehen ist liegt auf 5V. Ist das OK?
DANKE
von Markus (Gast)
Bei der Ansteuerung eines Relais ist es prinzipiell egal (außer es ist
eine Freilaufdiode eingebaut) wo man + oder - anschliesst, da es sowieso
nur eine Spule ist, die ein Magnetfeld erzeugt...
Am Besten schließ das Ding so an, dass du mit dem Routing am wenigsten
Probleme bekommst.
Das WICHTIGSTE ist dabei eigentlich die Freilaufdiode die immer entegegn
der Spulenversorgung geschaltet wird, sonst könnt sich dein
Schalttransistor mal veraschieden!
      +--+--+        _|_
      |  \  | Rel1   / \ 1N4004
von crazy horse (Gast)
stimmt so nicht. Die sensitiven Relais haben eine Vorzugsrichtung
(Dauermagnetunterstützt), die funktionieren nur in der angegebenen
Stromrichtung.
von Markus (Gast)
@crazy horse: bei solchen Relais ist aber dann sicherlich was im
Datenblatt zu finden, oder???
ja natürlich.
"Bei der Ansteuerung eines Relais ist es prinzipiell egal (außer es ist
eine Freilaufdiode eingebaut) wo man + oder - anschliesst" - das ist
eben nicht allgemein gültig. Nicht mehr oder weniger wollte ich damit
sagen.
von Heike (Gast)
Wie sieht das den dann mit meinen Finder-Relais aus?
Ich habe ein 34.51 Relais und seh irgendwie nicht, ob ich dann eben A1
auf 5V liegen lassen kann.
Ach ja, der Ansteuerpin kommt direkt aus einem ULN2803 raus.
von Hubert.G (Gast)
Bei den Relais ist es egal wo +5V liegt.
Aber passt das Layout zu diesen Relais?
