Hallo! Kurze Frage, mit welchen IC-Baustein oder dergleichen, kann ich eine Spannung von zum Beispiel 3V auf 5V anheben? Da leider der Ausgangsport eines Butterflys lediglich 3V schaltet und ich für die Folgeschaltung ca. 5V benötige. Gruß ben
Abgesehen davon reichen 3V für eine sichere Erkennung des 1-Pegels in einer 5V-Schaltung.
Mit so einer allgemeinen Aussage wäre ich vorsichtig. Da muss man schon das Datenblatt hernehmen und die minimale Ausgangsspannung des 3V Bauteils bei High-Pegel mit der mindestens nötigen Eingangsspannung für Erkennung eines High-Pegels am 5V Bauteil vergleichen. Durch die verschiedenen Technologien ist es zumindestens möglich, dass es nicht passt. Typischerweise wird's allerdings gehen.
Unabhängig aller Technologien wird ein Pegel über Vcc/2 allermeist als High interpretiert, also >2,5V bei 5V. Dies ist lediglich bei Schmitt-Trigger-Eingängen anders, die bei 2/3 Vcc ein und bei 1/3 Vcc ausschalten. Klar gibt´s Ausnahmen - dann hilft probieren. Andersrum ist eher ein Problem, von 5V auf 3V, weil dann die Eingänge über interne Clamp-Dioden unzulässigen Strom ziehen, wenn sie nicht 5V-tolerant sind. Hier helfen dann Spannungsteilerwiderstände oder einfach Serienwiderstände, die diesen Strom begrenzen. Richtige Pegelwandler-ICs sind allermeist nur bei sehr schnellen Signalen vonnöten.
