Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Display 4x20 HD44780 spinnt
von edd (Gast)
ich habe ein Bascom Programm bei dem das Display super funktioniert.
Wenn man allerdings testet und oft die Tasten drückt erscheinen
irgendwann auf dem Display nur noch komische Zeichen, das Programm
allerdings scheint weiterzulaufen, da sich die zeichen ändern wenn man
weiter die Tasten drückt.
Nach weiterem Drücken ist das Display irgendwann dann ganz leer.
Das Display ist angesteuert über 4Bit und hat eigene Pins. 5 Tasten sind
auf jeweils 5 eigenen Pins und zusammengefaßt über eine Diode auf eine
Int Leitung. Ich weiß nicht woran es liegen könnte, vielleicht hat
jemand eine Idee...
von Jens P. (jmoney)
Könnte am Programm liegen
