hi, kann mir einer eine schaltung sagen die meine eingangspannung um den faktor 1,84 niederer macht? also wenn ich z.b. 9V habe will ich 4,89V rauskriegen.. kann mir einer helfen? habe es mit 2 operationsverstärkern probiert, hat aber nicht so geklappt wie ich will :p wäre für jeden tip dankbar! schönen abend noch! herbert
Hallo, je nach Spannungsquelle und Last ein Spannungsteiler aus 2 Widerständen? Gruß aus Berlin Michael
das ist nicht gerade ideal, da spannung aus AD-wandler kommt (innenwiderstand+variable ausgansspannung) dann ist der widerstand meiner schaltun ebenfalls nicht konstant was den parallelwiderstand ziemlich beeinflusst, deswegen nicht so toll :/
Ich wär in dem Fall auch für den Spg-Teiler. Dieser ist aber mit Vorsicht zu genießen (Verlustleistung)! Die OPV's liefern dir aber sicher weniger Strom.
Festspannungsregler gibts in 5V Ausführung. Du musst dazusagen, was du mit der Spannung willst. (Versorgung?)
Was willst du uns damit sagen? Was soll er denn mit nem
Festspannungsregler`??
Hallo, naja, grenzt es etwas ein... Bleiben wir mal faul: OPV als Spannungsfolger, Spannungsteiler, OPV als Spannungsfolger. Gibt erstmal einen hohen Eingangswiderstand und stabile Teilerverhältnisse. Falls hinten mehr Leistung nötig ist, da gibt es OPV-Lösungen. Oder weiter runterteilen und einen TDA2003 o.ä. dahinter. Gruß aus Berlin Michael
Du solltest etwas genauer darauf eingehen, wie belastbar die Ausgangsspannung sein muss (was wird daran angeschlossen), welche Werte für die Eingangsspannung zu erwarten sind, welche Spannungsversorgung du benutzen kannst (z.B.: Sind +-15V mit reichlich Strom vorhanden oder nur 5V?), evtl. eine Beschreibung oder einen Schaltplan des fehlgeschlagenen Versuchs mit den Opamps. Momentan kann man nur raten. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel ein Spannungsteiler und dahinter ein Opamp als Buffer, bei Bedarf mit zusätzlichen Transistoren dahinter für mehr Strom. Grüße ;Matthias
Schaltplan und Sinn der Schaltung bitte. Sonst bleibt es Raterei. Nimm einen ADC, multiplizier mit 1/1.84 und gib über DAC aus. Ohne das man genaueres weiß bleibt es Rumgerate 3N
Ein Spannungsteiler für den Faktor 1,84 besteht aus zwei Widerständen im Verhältnis 1:0,84 Schau mal hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/E24-Teiler das ist meine Liste der Kombinationen aller Widerstandswerte der E24-Reihe. Dort sind die nächstgelegenen beiden Kombinationen: 0.8392 = 470/ 560 0.8431 = 430/ 510 Also ist die einfacheste Schaltung ein Spannungsteiler von 9V nach Masse mit unten 5,6 kOhm (oder 56 kOhm) und oben 4,7 (oder 47) kOhm. Danach kommt ein Operationsverstärker als hochohmiger Spannungsfolger, also inv. Eingang direkt mit dem Ausgang verbunden, Spannungsteiler am nichinv. Eingang.
