Halloechen, wo kann man diese kleinen boards kaufen mit Geode cpu drauf, oder aehnlichen StromsparCPU? Weiss vielleicht auch wer wieviel diese VIA C3 Boards mit Passivkühlung an Leistung ziehen? Ich suche sowas um nen Musikplayer mp3/vorbis zusammenzustellen, und das sollte natuertlich stromsparend sein. Thnx fuer die Infos
Geode: MopsLCDlx mit 500 MHz Geode LX http://de.kontron.com/index.php?id=226&cat=54&productid=1330 Leistungsaufnahme von etwa 5 Watt, benötigt nur 5V Versorgungsspannung Enthält keine Audio-Hardware, die müsste mit einem einfachen USB-Adapter nachgerüstet werden. VIA: Kein C3-Board, sondern ein EDEN-Board verwenden. Das ML6000 beispielsweise hat eine Leistungsaufnahme von etwa 16 Watt. Allerdings benötigt es ein vollständiges ATX-Netzteil. So etwas gibt es von Morex als 60W-Netzteil, bestehend aus einem 12V-Notebookklotz und einer kleinen Wandlerplatine. Hängt man an so ein System noch eine Festplatte und ein CD-Laufwerk, kommt man auf eine Primärleistungsaufnahme von etwas über 30 Watt.
Wenn Du Lust hast Dich in Linux usw. einzuarbeiten, würde ich Dir einen ASUS Wl500gPremium empfehlen. Vieles mit dem USB-Sound läuft wohl schon ab Werk, aber wenn Du spezielle Dinge anpassen willst, sollte man sich schon eingehend mit Linux beschäftigen und wissen was Cross-compilieren ist. Der ASUS hat USB Anschluss und Du kannst USB-Soundkarten anschliessen. Wenn es Dir nur um reine Musik geht, ist dieses System unschlagbar was den Verbrauch angeht. MAX 10Watt. Musik über USB-Stick einspielen oder externe USB-Festplatte. (zB. 2,5'' Notebook Platte; dann braucht man kein weiteres Netzteil) Gruß Sven
Ein Linux soll auch drauf. Ich werde mal nach dem ASUS schauen. Aber mit dem USBsound, klingt gut, ich hab ja nen netgear router, vielleicht gehts ja damit. Brauch man noch nicht mal nen Netzwerkkabel, hat ja WLAN. Danke fuer dir Tipps
