Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sleep modus mit MSP430
von beaugoss (Gast)
hallo
der msp430 soll in sleep modus gehen, und erst wenn er ein signal
bekommt dann kann er auf normal modus gehen dann daten senden, und
wieder in die sleep modus.
kann mir bitte jemand dabei helfen, und mir sagen wie kann ich die
befehle und wo einsetzen.
so sieht mein programm aus.
#include
1. Port init
2. for(;;)
programm
ich danke euch im voraus.
von Christian R. (supachris)
Hmm...du hast offensichtlich die C-Beispiele von TI nicht angeguckt,
oder?
Was ist das denn für ein Signal, bei dem er aufwachen soll?
Hardware-Interrupt? UART-Interrupt? Timer?
Aufwachen aus dem Sleep-modus geht nur per Interrupt, im Datenblatt
steht, wie tief man schlafen gehn kann, wenn man auf einen bestimmten
Interrupt wartet.
Im Hauptprogramm steht dann im einfachsten Fall lediglich:
for(;;)
BIS_SR(LPM3_bits + GIE);
In der entsprechenden Interrupt-Service Routine wird dann die Arbeit
erledigt, wenn es nicht allzu lange dauert. Ansonsten dort Flag setzen,
Statusregister auf dem Stack verändern und im hauptprogramm auf das Flag
reagieren.
Der MSP wacht automatisch in den Active-Mode auf, wenn ein Int kommt,
und geht autoamtisch wieder in den vorhergehenden SleepMode, wenn die
ISR zu ende ist, es sein denn, man ändert das Statuswort auf dem Stack.
Wie das geht, steht alles in den Appnotes von TI.
von Jörg S. (Gast)
Zumindest beim IAR Compiler reicht der Aufruf
LPM3;
um den µC schlafen zu legen.
von beaugoss (Gast)
also ein funk ist am UART angeschlossen und dadurch sende ich
daten(byteweise) zu den anderen Funk. aber ich sende erst wenn ich ein
mitteilung bekomme dass ich sende. dh µc soll erstmal schalfen und wenn
er die meldung bekommt zum senden, dann sendet er und dann wieder
schlafen.
das geschieht in der for(;;) schleife. bleibt mir diese sleep modus
weiss nicht wie das gehlt
danke euch nochmal
Woher kommt denn das Signal, dass er was senden soll? Auch per UART?
Also der sendet nur von einer UART was an eine andere weiter? Oder wie
jetzt? kopfkratz
Deine Ausfüghrungen sind schwer verständlich. Kein Deutsch als
Muttersprache? versuch´s mal in Englisch zu erklären, falls du das
besser kannst....
von beaugoss (Gast)
nochmal :)
also 2 µC, einer sendet und der andere empfängt.
das signal wird über UART gesendet, natürlich davor wird bearbeitet usw.
und wird über UART anderer µC empfangen.
1.
der empfänger soll im sleep modus sein, der sender = "µC-1" sendet
zuerst ein kruz signal(bsp "1"). damit soll der Empfänger = "µC-2" aktiv
sein. danach sendet nochmal µC-1 daten(bsp byte) an µC-2. bekommt er die
daten! wird die bearbeitet ... und wenn fertig dann wieder in Sleep
modus gehen.
USW
2.
oder µC2 soll zb. 1 minute aktiv sein und 15 sec sleep. oder inaktiv.
aber Nr 1 für mich lieber.
danke
Naja, da kannst du schon mal keinen LPM3 nehmen, denn dann ist der Takt
für deine UART abgeschaltet. Schau mal in die AppNote slaa294a von TI,
da steht, drin, wie man sowas macht. (Flag in der ISR setzen, Stack
manipulieren...)
von Jörg S. (Gast)
Wenn der UART nur mit max. 9600 läuft, geht auch LPM3.
Also:
Port init
UART init (inkl. Interrupt)
for(;;)
  Programm
  LPM3;
  Daten von UART verarbeiten
// Interrupt für UART0 -------------------------
// RX UART0 -------------------------
interrupt[UART0RX_VECTOR] void USART0RX_ISR (void)
 Daten_Eingang = RXBUF0;
 LPM3_EXIT;
von Martin Schneider (Gast)
Das geht auch mit LPM4 und 38,4kBd - allerdings nur mit (getrimmten)
DCO,
externe Quarze brauchen zu lange zum Anschwingen.
von beaugoss (Gast)
danke, ich werde es mal probieren. und sag euch bescheid.
zur Info der UART arbeitet mit 19200 baud.
von beaugoss (Gast)
hallo,
leider habe das nicht geschafft.
der Sinn ist Stromverbrauch zu sparren. vielleicht habe ich mich nicht
richtig ausgedrückt, der µC soll im Sleep Modus sein wenn kein Daten
ankommt, und zwischen durch abfragen ob daten ankommt.
von beaugoss (Gast)
ein BSP-Code wäre nicht schlecht, danke
wie gesagt mein Programm sieht so aus:
#include..msp430
main
  inti...
  for(;;)
    daten empfangen. bsp ("ein A schicken").  // µC1 to µC2
    daten senden. bsp("A") durch TXBUF1.      // µC2 to µC1
    daten empfangen. bsp ("OK") durch RXBUF1. // µC1 to µC2
 µC2 soll jeder 10s etwa 3s aktiv dann wieder in sleepmodus also um
Stromverbrauch zu sparen.
welche befehl kann ich dafür einsetzen und wo genau in dem progamm.
danke euch...
Bentze Interrupts und lies die C-Demos von TI! Dann klappt das.
von Jörg S. (Gast)
Wie schon geschrieben: Ohne Interrupts wird das nichts!
Du must generell die Interrups einschalten:
_EINT(); // Interrupt generell an
...und dann die Interrupts für UART einschalten:
IE2 |= URXIE1;   // Interrupt UART1 an für RX
Und dann halt die Interrupt Routine mit leben füllen.
Siehe auch:
http://www.mathar.com/msp_usart1.html
von beaugoss (Gast)
das mit dem senden und empfangen geht schon. wie du gesagt hast mit
interrupts. die frage: wie bekomme ich den µC zum sleepmodus? dass ich
nicht die gleiche menge strom verbrauche??
danke
Na z.B. mit
BIS_SR(LPMx_bits + GIE);
das x steht für den gewünschten LPM.
Lies doch endlich mal die C-Demos von TI durch, da ist doch fast in
jedem der LPM benutzt....
von Jörg S. (Gast)
Für Low Power Mode 0:
LPM0;
für Low Power Mode 1:
LPM1;
für Low Power Mode 2:
LPM2;
für Low Power Mode 3:
LPM3;
für Low Power Mode 4:
LPM4;
von beaugoss (Gast)
hallo,
die C Demo habe ich schon gelsen, und auch benutzt,
BIS_SR(LPM3_bits + GIE); es wird immer ein Intettupts ausgelöst und es
funktioniert.
ich sehe aber kein änderung der Strom. also der Strom bleibt konstant
wenn ich auf LPMx gehe.
danke euch
von Dirk D. (dirkd)
Wie misst Du Deinen Stromverbrauch? Wie genau ist die Anzeige?
Kann es vielleicht sein, daß deine restliche Peripherie z. B. das
Funkmodul sovie Strom verbraucht, daß der MSP430 überhaupt nicht
auffällt und daher auch keine Änderung sichtbar ist wenn er im
Sleep-Mode ist.
von Jörg S. (Gast)
Aktiv verbraucht ein MSP430F149 bei 1MHz und 3,3V ~390µA
Im LPM3 ~2µA
von beaugoss (Gast)
Das stimmt, es liegt an die Peripherie. der Funkmodul verbraucht 20 mA
beim senden oder empfangen, frage ist wie kann das Funk ausschalten wenn
Daten zum beispiel empfangen oder gesendet sind ????
Das können wir ja nun beim besten willen nicht wissen, wie mein dein
Funkmodul ausschaltet. Und wenn´s aus ist, kannst du ja nix mehr
senden/empfangen.
von Jörg S. (Gast)
Das Zauberwort heisst in dem Fall wohl polling!
Funkmodul 1 wacht auf und sendet an Modul 2 "bin wach, gib mir Daten"
Funkmodul 1 geht in Empfangsmodus und wartet auf Daten.
Funkmodul 2 sendet Daten.
Funkmodul 1 empfängt Daten und geht dann in Standby
von beaugoss (Gast)
Da der Funkmodul mit 5V arbeitet wollte ich die 5V regler ausschalten
wenn daten empfangen sind. habe ich gemacht, habe entdeckt dass der 5V
regler liefert immer noch 1,4V damit ist auch dann das Funkmodul mit
1,4V versorgt. ddeshalb bleibt die Empfang und Send im betrieb.
muss jetzt schauen woher kommt mir diese 1,4V rest obwohl der 5V regler
aus ist..
falls jemand Idee hat, dann bitte hierher damit:
danke
von Oliver (Gast)
Wenn ich nichts übersehen habe, hast Du Deinen Schaltplan noch nicht
gepostet. Das solltest Du tun, ansonsten nochmal im Hellseher-Forum
posten.
von Philipp B. (philipp_burch)
Funkmodule sollte im Übrigen entweder per Software oder über einen Pin
schlafen gelegt werden können.
von beaugoss (Gast)
ja der Funkmodul kann ich jetzt per software ins schlafen gelegt, nur
bleibt immer noch 0,8mV von 5V. ich bin am überlegen woher soll das
sein?
von beaugoss (Gast)
sorry 0,8V meine ich, und nicht 0,8mV.
von Wolli (Gast)
Kann es sein das noch ein paar ports offen sind? wie wird das funkmodul
in den sleep mode versetzt? geht das überhaupt oder musst du die UB
abschalten? etwas mehr an informationen wären schon gut, ansonsten musst
du selber weiter wurschteln
von beaugoss (Gast)
ja ich muss die UB abschalten, am anfang habe ich die versorgung von
Funk abgeschaltet (5v).
von beaugoss (Gast)
ich habe ein einfaches schliefe gemacht , da wird der 5V regler
ausgeschaltet und damit die Funkversorgungsspannung. aber es kann nicht
mehr empfangbereit sein solange der ausgeschaltet ist.
von Wolli (Gast)
Logisch oder? Was willst Du eigentlich machen?
von beaugoss (Gast)
ja natürlich ist logisch. mal eine Frage! kann man nur den Funkmodul
ausschalten? vielleicht duch RTS oder CTS? hat jemand eine Idee dass ich
nicht mehr den 5V ausschalte sondern den Funk deaktivieren für bestimmte
zeit sagen wir 5s oder so?
von beaugoss (Gast)
der 1.te funkmodul sendet immer, der 2.te soll in sleepmodus sein bsp
30sec, danach 10s aktiv. wenn daten empfangen dann bearbeiten, anzeigen
und wieder in sleepmodus. usw...
von Wolli (Gast)
Wenn Du so wie ich mit dem AMB8420 arbeitest, schaltest Du das HF-Ic in
den sleel mode, lässt aber den Quarz laufen, dann ist eine kurze
Aufweckzeit möglich. Den Controller lässt Du genau so, in diesen
Zeitintervallen aufwecken und für eine bestimmte Zeit das HF-IC auf Rx
gehen. Wenn nichts empfangen wird, wieder schlafen legen. Es gibt bei
diesem Modul die theoretische Möglichkeit auch mit einem wake on radio
zu arbeiten. In diesem Fall wacht das HF-IC selber auf, wenn eine
bestimmte Feldstärke erreicht wird. Der Stromverbrauch ist dann aber
höher als in der Variante mit dem Sleepmode des Prozessors. Auch kann es
passieren, dass bei jeder Feldstärkenänderung das Modul aufwacht und das
kostet auch Strom.
Hab ich es überlesen oder hast du uns immer noch nicht gesagt, welches
Funkmodul du benutzt???
von beaugoss (Gast)
christian es ging nicht um msp in sleep modus zu bringen sondern die
ganze platine.
ich bin echt durcheinander, also nochmal:
2 funkmodule,einer als master und der andere als slave.
slave muss in sleep modus gehen (15s), danach aktiv(5s). hat er daten
von master bekommt!! dann bearbeiten und speichern und wieder in
sleepmodus. usw...das sleepmodus gescheht wenn ich 5V ausschalten, damit
kein versorgung mehr für FUNK steht. nach 15s schalte ich wieder den
Funk an.
hardwaremässig ist alles gemacht, software leider immer in
schwerigkeiten.
Und wo ist dann jetzt noch das problem? Wie man den LPM3 am MSP430
aufruft, haben wir ja schon mehrfach geschrieben. Wenn du deinem
Funkmodul die 5V abschaltest, ist das auch aus. Aber wie schaltest du
die eigentlich weg? Deine 0,8V könnten durch irgendwelche nicht
definierten Eingangsströme herkommen, klingt nach Diodenspannung einer
Schutzdiode.
von XMEN (Gast)
als 2 Funkmodule einer als master und der andere als slave.
geht das wenn ich den slave erst einschalte wenn ich vom master was
senden will?.  Master ist immer dauerbetrieb.
Tjaaaa...da gehört bissl Gehirnschmalz dazu. Zum Beispiel könnte der
Master dem Slave seine aktuelle Uhrzeit mitteilen und die Weckzeit, wann
der Slave aufwachen soll.
von beaugoss (Gast)
der Anwender(master) weisst selber nicht wann er daten sendet, ist
unterschiedlich.
bin am timer programmieren und versuche erstmal einfaches beispiel zu
schreiben.
von beaugoss (Gast)
ich habe das geschrieben, wie bekomme ich hier die 10 sekunden dass LED
leuchtet?
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  P4DIR |= 0x01;
  TBCCTL0 = CCIE;
  TBCCR0 = 50000;
  TBCTL = TBSSEL_2 + MC_1 + ID_3;
  _BIS_SR(LPM0_bits + GIE);
// Timer B0 interrupt service routine
#pragma vector=TIMERB0_VECTOR
__interrupt void Timer_B (void)
  P4OUT ^= 0x01;
von beaugoss (Gast)
ich habe TBCTL so initialisiert weil ich ein 8Mhz Takt habe, und er soll
mir 100 mal 50ms zählen. also 5s lang.
> unterschiedlich.
Dann kannst du das Empfängerfunkmodul nicht schlafen legen. Oder du
weckst es alle paar Sekunden auf und fragst am Master an, ob er Daten
hat. Allerdings muss der Master die Daten dann erst mal
zwischenspeichern.
von LED (Gast)
Hallo Christian R.
>>reagieren.
Kannst du bitte mehr erklären? Ich kapiere dies nicht ganz.
LED
Schau dir einfach die SLAA294A von TI an.
