Hallo, ich habe einen rdix Sprühätzer, der gur funktioniert. Alerdings beobachte ich, daß sich immer mehr ?Kupferschlamm? im Steigrphr absetzt. Deshalb verstopgfen die Düsen auch immer leichter. Habt ihr einen Tip, wie ich den jetzigen Kupferschlamm aus dem Rohr bekomme. Evtl. auch mit Hilfe chemischer Hilfsmittel. In Zukunft werde ich dann immer nach dem Ätzen spülen. Tips? Anregungen? Mit bestem Dank Marco
Hallo Ein paar Tropfen Salzsäure, sollte den Schlamm lösen.
Reicht dort die ca. 20% Salzsäure aus dem Baumarkt (Reinigungsbedarf) aus? Hast du schon mal selbst damit FeCl3 entfernt? Wie gut geht das?
Normalerweise nimmt man zur Entfernung von Fe-III-CL Borsäure. Die allerdings ist giftig und wohl nicht so ohne weiteres zu bekommen. Bungard hat speziellen Fleckentferner, vielleicht kannst du das Zeug auch benutzen.
An den Fleckentferner hatte ich auch auch schon gedacht. Suche aber deswegen nach jemanden, der so was schon gemacht hat. Bevor ich rumexperimentiere. Dennoch danke für diesen Hinweis
Hallo Wo ich das Eisen (iii) chlorid aufbewahre, setzt sich mit der Zeit, dieser Schlamm ab. Habe dann aus dem Baumarkt die Salzsäure geholt und etwas dazu gegeben. Im nu war der Schlamm aufgelöst und die Flüssigkeit wieder rein.
genau, das empfiehlt auch bungard irgendwo. einfach zum ätzmittel ein wenig Salzsäure dazu und beim nächsten ätzen is der schlamm angeblich weg...
