Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programmierbarer Widerstand?
von Ask (Gast)
Weiss jemand wo ich einen kostengünstigen programmierbaren Widerstand
herbekommen. Also per Controller soll der Widerstandswert verstellt
werden können. Gibt es da was? Auch für unterschiedliche Potentiale?
von Daniel M. (usul27)
So etwas gibt es. Um zu wissen, was bei dir passt, müsste man aber deine
Anforderungen kennen
- Spannung
- Stromstärke
- wofür soll das ganze eingesetzt werden
von Aleksej Kiselev (Gast)
Es gibt verschiedene davon bei www.analog.com (Analog Devices). Ich habe
die auch mal kostenlos bestellt. Du kriegst 2 Stueck in ca. 2 Wochen
von Ask (Gast)
Ich möchte mit dem Controller einfach eine Referenzspannung von 0,5 bis
10 V regeln. Ich brauche kaum Strom, soll nur ein Spanungsteiler sein.
PWM scheidet dort wohl aus da ich eine ganz saubere glatte Spannung
brauche. Konkreten Bauteiltipp? So eine Art 10K Poti der regelbar ist.
von nurso (Gast)
Warum nimmst du keinen D/A Wandler? Die sind bei deinem Einsatzbereich
glaube ich günstiger. Es soll ja eigentlich kein Widerstandswert
eingestellt werde, sondern eine Spannung.
von Dumpfbacke (Gast)
Hallo, kann mich da nur anschliessen. Ein DA-Wandler ist für deine
Zwecke besser geeignet. Digitale Widerstände sind oft nur mit 100 Steps
erhältlich, ein DA Wandler hat ne feinere Schrittweite.
von Ask (Gast)
Aber liefern die wirklich saubere Gleichspannung, kein Pwm verseuchtes
Signal? Gibts es einen preiswerten Standard-Typ?
von Karl heinz B. (kbucheg)
von Ask (Gast)
Nun etwas kompakter als ein R2R-Netzwerk sollte es eigentlich sein. I2C
oder SPI Schnittstelle wäre auch nicht übel. Ich brauche nur 2 Kanäle
von Profi (Gast)
Wenn die PWM-Frequenz genug hoch ist und der Filter nach dem PWM eine
niedrige Grenzfrequenz hat, bekommst Du eine sehr saubere
Gleichspannung.
Machen wir sogar bei Präzisionsmessungen. Wichtig ist, dass das Gnd des
Filters auf die Ausgangsspannung bezogen ist, nicht auf den Digitalteil.
von Dieter Werner (Gast)
D/A Wandler die bereits 10V ausgeben können sind relativ selten und
teuer.
Ich verwende für diesen Zweck DAC7612 von TI, ist ein 2 Kanal 12 Bit D/A
Wandler mit 0..5V Ausgang. Dahinter einen Doppel OP mit Verstärkung 2
und gut ist.
von Ask (Gast)
Nun vermutlich reicht mit auch 0 bis 5 Volt. DAC7612 ist jedoch schwer
zu bekommen, gibts da Alternativen? Und was ist "Doppel OP mit
Verstärkung 2" ?
@Profi: Mit welchen Werten glättest Du dein PWM? Hast Du ein paar Daten?
Stimmt, das mit dem DAC7612 hab ich nicht beachtet, in der Firma
benutzen wir den in sehr vielen Geräten.
Mit dem Doppel OP und Verstärkung 2 meinte ich für jeden der 2
Wandlerkanäle einen OP(-erationsverstärker, ein halber doppelter)  ;-)
um durch Verstärkung 2 die 5V auf 10V anzuheben.
Man kann auch einen 10 Bit Wandler nehmen - damit lassen sich 1024
Stufen realisieren.
Am besten nach D/A Wandlern mit Spannungsausgang und interner Referenz
suchen, die sind zwar etwas teurer, benötigen aber wesentlich weniger
zusätzliche Beschaltung und Bauteile.
Schnittstelle TWI (I²C) oder SPI, dann braucht man nur wenige Leitungen
zur Datenübetragung.
von Jürgen B. (hicom)
ich mache gerade was mit dem AD5235.
2 x digitales Poti 25k, 1024 steps und SPI Schnittstelle.
Jürgen
von Ask (Gast)
Ich finde es nett von Euch das ihr mir soviele Tipps gebt. Nur leider
sind aber alle Bauteile die ihn nennt so gut wie garnicht hier im Handel
zu bekommen. Gibt es nicht irgendwas was ich bei Reichelt oder Conrad
günstig kaufen kann? Die Suche in den Shops ist ja dermaßen schlecht das
man nicht so einfach was findet.
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
LTC1257 12 Bit-DAC Reichelt und Conrad
aber das steht ja schon im anderen Thread
von Achim (Gast)
Hallo
mein Problem passt zwar zur Überschrift aber nicht zum Threadverlauf.
Ich habe an meiner Heizung einen Temperaturmeßfühler parallel dazu habe
ich ein 10 KOhm 10Gang Spindelpoteniometer geschaltet, um feinfühlig die
Temperatur zu "korrigieren". Ich will also die Temperaturerfassung
"bescheißen". Das funktioniert soweit ganz gut. Ich möchte das jetzt
aber mit einem Atmel steuern. An dem Originalen Sensor möchte ich nichts
ändern. Ich möchte nur was parallel schalten, was jederzeit abziehbar
ist.
Gibt es dazu konkrete Schaltungsvorschläge (Bauteile). Ein
"Motor"-getriebenes Poti scheidet wohl aus. Wie geht man sowas an?
Potentialtrennung? Viele Fragen für ein einfache Problem!
Bin für jeden Vorschlag dankbar!
Achim
von Ask (Gast)
Der LTC1257 ist allerdings mit über 7 Euro schon heftig teuer. So ein
Mist
von nurso (Gast)
hallo
wie Genau muss die Spannung denn sein?
Sonst würde ich für insg. ca 2,5 Euro den TDA1543 empfehlen, der hat
auch gleich zwei Kanäle. Mit einem OP dahinter wie in Schaltung 2 sollte
der das können
http://www-user.tu-chemnitz.de/~omat/Mikrocontroller/TDA1543.htm
von Ask (Gast)
Nicht übel. Kleiner Nachteil ist nur die hohe Stromaufnahme die du im
Artikel schon anmerkst
