Hi, könnt mir einer helfen? ich such den Werte, Bereich (Spannung) ab dem ein Input als High, bzw. Low erkannt wird? Ich verwende einen ATmega64! vielen Dank im Vorraus Kuki
Hallo, sicher im Datenblatt ATmege64 zu finden. Unter Electrical Characteristics oder so... Gruß aus Berlin Michael
Ja habs soeben gefunden, mann sollte auch mal weiter unten schaun... Input Low-voltage -0.5 V bis 0.3 VCC Input High-voltage 0.7 VCC bis VCC + 0.5V Danke nochmals
beachte, dass beispielsweise "0,7 VCC" gleichzusetzen ist mit "0,7 * VCC". Bei 5 VCC also 3,5V
was interpretiert der ATMega zwischen 1,5V-3,5V (bei Vcc=5V)?? High oder low, oder garnichts??
Hallo, das sind die von Atmel garantierten Werte. Die Schwelle liegt irgendwo dazwischen, meines Wissens haben die AVR Schmitt-Trigger-Eingänge, also eine Hysterese. Ganz praktisch müßte man es wohl testen. Bei meinem Multimeter liegt der FFrequenzzähl-Eingang auf ca. Ub/2, die Frequenz wird mit einem C eingekoppelt. Minimale Spannung liegt irgendwo bei 100...200mV, das sollte also in etwa die Hysterese sein. Gruß aus Berlin Michael
Lustig, was ist denn "garnichts"?
Da scheint jemand den Begriff DIGITAL nicht ganz verstanden zu haben....
Bensch wrote: > Lustig, was ist denn "garnichts"? > Da scheint jemand den Begriff DIGITAL nicht ganz verstanden zu haben.... Ist nicht so falsch: http://de.wikipedia.org/wiki/Metastabilität#Digitale_Schaltungen Genau deswegen haben die AVRs 2 FFs an den Eingängen. Andere Familien nicht.
