Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RTC per Batterie puffern
Autor: Thorsten Bremer (Gast)
ich würde liebendgern meinen PCF8583 per Batterie puffern, nur weiß ich
nicht wie ich die Lithium Batterie anklemmen muss. Kommt die einfach
zwischen Vdd und Vss? Ich meine muss ich die Batterie nicht irgendwie
von dem 5V Stromkreis entkoppeln. (mit einer Diode)
Kann ich eine Handelsübliche CR2032 dafür nehmen? Akkus halten vermulich
ja nicht lange...
DANKE euch!!!
Autor: A.K. (Gast)
Im Forum suchen.
Autor: Cri Gri (crigri)
Hi  Thorsten Bremer!
Also ich kanndir leider nicht bei deinem Problem helfen aber vielleicht
kannst du mir bei meinem helfen !?!?
Ich proge in C und habe mich mal an den PCF 8583 gewagt. Klappt alles
schön mit dem beschreiben der Uhrzeit und dem Auslesen.Probleme hab ich
jedoch beim Datum.
Das Setzen des Datums geht und ich kann mir am Display auch anschauen
welches Datum ich zuvor eingeschrieben habe.Das Problem ist jedoch,dass
weiterzählen.
Die Tage werden richtig inkrementiert aber bei den Monaten macht er mir
"irgendwas". Schreib ich z.B. das Datum 12/12 so bekomme ich beim
Überlauf 13/32 er. Bei z.B. 6/8 kommt dann 7/28er.er adiiert mir immer
20 hinzu und erhöht die Monate aber nicht.
Hast du vielleicht ne Idee was das sein kann? wie machst es du?
Wäre echt froh wenn du weiterhelfen könntest.
Mfg Cri
Autor: Thorsten (Gast)
Ich nehme dafür eine BAS70-05; das ist eine Doppeldiode mit 1 Kathode.
Die Kathode an Vcc des RTC IC, Anode 1 an Dein normales Vcc, Anode 2 an
+ Pol der Batterie (ich nehme CR1225). Evtl. parallel zur Bat noch einen
Elko + Vorwiderstand, dann kannst Du auch ohne Spannung die Batterie in
Ruhe wechseln.
Autor: Klaus (Gast)
Es gibt wunderbare Spannungsquellen-Umschalter die DS1210 (Dallas /
Maxim).
Kann sogar 2 Batterien bzw. Batterie + Goldcap etc. umschalten.
Viel weniger Spannungsabfall als Schottky-Diode(n), aber viel mehr Geld.
Da so ein RTC IC sehr wenig Strom aufnimmt, hat man bei der BAS70 z.B.
einen Spannungsabfall von knapp 200mV über der Diode... Ich denke, das
ist ok.
Autor: A.K. (Gast)
Noch einfacher ist natürlich eine RTC, die garkeine Diode benötigt, wie
DS1307.
Für Primärzellen gibt das also, aber kennt jemand eine RTC, die direkt
ohne Zusatzbeschaltung mit Goldcaps kompatibel ist, insbesondere mit den
2,5V Versionen?
Autor: tripledot (Gast)
Goldcaps kann man in solchen Anwendungen genauso behandeln, als ob da
ein NiCd-Akku (oder so) wäre. Soll heißen, einige wenige mA
Tricklecharge (realisiert durch einen Strombegrenzerwiderstand) auf den
Goldcap geleitet und schon steigt seine Spannung. Wenn die Spannung dann
erreicht ist, sinkt auch der Strom wieder.
Die RTC DS1306 macht das so - dort kann man Vorwiderstand und
Ladeschluss Spannung über chipinterne Register steuern. Funktioniert für
Akkus, wie auch für Goldcaps.
Bei den 2,5V Typen muss man sich eine RTC suchen, die auch bei 1-2V noch
läuft. Ansonsten halt zwei dieser 2,5V Typen in Reihe schalten...bringt
auch 5V Spannungsfestigkeit...
PS: Bei der DS1306 hat man das Problem, dass sie zu schnell läuft, da
man hierzulande nicht die Uhrenquarze mit der korrekten Lastkapazität
bekommt.
