Hallo Experten! Ich habe eine Frage zum Philips LPC2xxx ARM: Laut Datenblatt gibt es eine Code Read Protection Funktion, um den Flashinhalt vor dem Auslesen zu schützen. Hat jemand schonmal verwendet und kann mir sagen, wie das funktioniert?! Danke
Schon gemacht: Nein. Wie es geht steht in schönster Deutlichkeit im User Manual. Zumindest aus Anwendersicht. Technisch wird es sich dabei wahrscheinlich um ein Flag für die ROM-Funktionen handeln, in denen die entsprechenden Bootloader/ISP-Funktionen ihren Dienst verweigern und das JTAG entsprechend eingestellt wird.
0x87654321 an Adresse 0x1fc im Flash ablegen, dann ist CRP aktiviert. Wie du das bewerkstelligst haengt von deinem Compiler ab. Beim GCC kannst du z.B. folgendes in dein Assembler File schreiben: .org 0x1fc,0xff .word 0x87654321 .end Dazu muss natürlich via Linker Skript sichergestellt sein, dass der Code an der richtigen Stelle landet. Alternativ kannst du den Wert auch im Linker Skript angeben: . = 0x1fc; LONG(0x87654321) Wieder musst du dafür sorgen, dass es dem Linker möglich ist, deinem Wunsch nachzukommen. Gruss, Dominic
"Wieder musst du dafür sorgen, dass es dem Linker möglich ist, deinem Wunsch nachzukommen." Und wie genau macht man das beim GCC?
