Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik C167 zu XC161
von Dominik (Gast)
C167 zu XC161
Frage, verwende einen C167CRLM. Mag nun auf XC161 umsteigen, da ich dort
etwas mehr power, und ein internen Flash habe...
wie sieht das mit der Software aus, arbeite mit einem Keil Compiler,
kann ich die Software inetwa eins zu eins kopieren, mit ausnahmen der IO
s und einiger einstellungen, oder wie sieht das aus?
was sind sonst fuer probleme zu erwarten
gruss domi
von Microman (Gast)
Hallo Domi,
bin gerade dabei den die Portierung von C167CR-LM auf XC167CI zu machen,
brauche aber noch etwas um genau Aussagen machen zu können. Das was ich
aber schon festgestellt habe ist, dass der XC nicht mehr die vier
unabhängigen PWM -Einheiten hat wie der C167, sonder ein CAPCON 6
Einheit für Dreiphasen-Geschichten intergiert wurde, die mit einem neuen
Timer 12 arbeitet.  Ein neuer Timer 13 macht dann noch den fehlenden 4.
Kanal. Also hier hat sich doch einiges mehr getan, was, so denke ich,
neue Software bedeutet.
Habe überigens auch den Keil-Compiler und werde jetzt das Demoboard von
Infineon bei Hitex bestellen. Mal sehen wie das Debuggen so klappt. Hast
Du hier schon Erfahrungen gesammelt, wenn ja poste sie doch bitte. Wenn
Du schon weitere Probleme ausgemacht hast poste sie doch bitte auch.
Wenn ich mehr weiß melde ich mich wieder.
mfg
Microman
von Carsten S. (carsten)
beim Umstieg von den alten C-Typen auf die neuen XC-Typen werdet Ihr
nicht an einer größeren Änderung der Software vorbei kommen. Nicht nur
dass der XC ein anderer Core ist hat sich auch, wie schon von Microman
erwähnt, einiges an der Peripherie getan.
Das Debuggen mit den XC geht problemlos wenn man z.B. ein ULink von Keil
besitzt oder das Pendant von Hitex (weiß aber nicht, ob das mittlerweile
unter Keil µVision läuft)
Einfach ranstecken, Programm runterladen und munter durch das Programm
steppen.
Die anderen Varianten (Monitor, On-Board Wiggler) hab ich noch nicht
ausprobiert.
von Microman (Gast)
habe gerade des Evalboard von Hitex bekommen und muß sagen super gut
gelöst. Einfach Treiber für den USB-Wiggler installieren, anstecken und
das Demo-Projekt laden. Load oder Debug geclickt und schon lief das
Program, auch mit Durchsteppen und Breakpoints. Wenn alles andere auch
nur halb so gut läuft, bin ich sehr gut zufrieden. Vielleicht ist diese
Info ja intressant für euch.
mfg
Microman
