Forum: PC Hard- und Software Kennt jemand den Stromverbrauch von Pentium 4
von Philipp (Gast)
Ich habe bei ebay ein Notebook gesehen, dass einen Pentium 4 Northwood
Prozessor mit 2.53 GHz. Nun möchte ich wissen, wie viel Strom der
verheizt und ob der geeignet ist für ein Notebook. Kann man da die
Taktfrequenz eigentlich runterschrauben?
mfg Philipp
von nurso (Gast)
Hallo
in der C`t stand  glaube ich mal was von ca. 100W bei Pentium 4 (100W
war glaube ich der mit dem größten Verbrauch)
Allerdings kann ich mir das bei einem Laptop kaum vorstellen, da mein
Laptopnetzteil auf kaum 100W Leistung kommt. Frag doch nach der
Netzteilleistung ziehe den Ladestrom ab und du weist wie viel der Laptop
maximal verbraucht.
(villeicht hat ja auch jemand einen solchen Laptop, der den Verbrauch
errechnen kann).
von Aufreger deluxe (Gast)
Wird die Taktrate bei Notebooks nicht automatisch den Erfordernissen
angepasst? Jedenfalls lassen sich moderne Prozessoren per Software
runtertakten.
Allerdings gibts auch spezielle Mobile-Prozessoren, die wohl nochmal
weniger Strom verbrauchen.
Der ist absolut nicht für ein Notebook geeignet, das ist eher eine Art
Kochplatte. Rechne mit Verlustleistungen im Bereich über 60 Watt.
Ob man die Taktfrequenz reduzieren kann, wird vom Notebook abhängen,
aber das dürfte nicht viel bringen.
Wenn Intel-Prozessoren in Notebooks verwendet werden, dann gibt es da im
Grunde genommen nur folgende sinnvolle Varianten:
Pentium M (zusammen mit Chipsatz und WLAN-Hardware "Centrino" genannt)
Core Duo bzw. Core Solo oder die (ganz neue) Mobilversion des Core 2 Duo
Pentium M übrigens nicht mit "Pentium 4 Mobile" verwechseln!
von Jan M. (mueschel)
60 Watt bei maximaler Temperatur 70°C. Da ist jeder Haarfön flüsterleise
gegenüber einem Notebook mit diesem Prozessor.
Daten zu Prozessoren findet man u.a. hier:
http://users.erols.com/chare/elec.htm
von paul rossmann (Gast)
ich habe ein notebook mit diesem prozessor (md5400)
und ich muss sagen, er ist im normalbetrieb keineswegs so laut wie ein
fön^^
temperatur um die 42°(gemessen mit: Speedfan), wenn man halt nicht
gerade zockt.
das einzige problem: der akku hält nicht wirklich lange und man sollte
ab und an die kühlamellen reinigen (druckluft), da sonst die
kühlleistung merklich abnimmt. bei dem md5400 kann man wohl den
prozessortakt durch umstellen von schaltern auf der hauptplatine
runterstellen, softwaremäßig scheint das aber nicht zu gehen. der
prozessor taktet sich aber selber runter, wenn er zu heiß wird (bis auf
320MHz). Der rechner schaltet sich bei etwa 80° ab.
von Jan (Gast)
Also mein Notebook hat eine Gesamt-Leistung von 8 Watt (wenn man, wie du
sagst, nicht gerade zockt), das lauteste ist die Festplatte, 80° bekommt
die Kiste nur auf der Fahrenheit-Skala...
8 watt? was is das für eins?
IBM ThinkPad X21, P3m 700MHz
Wie hast Du die 8 Watt ermittelt?
Der Wert erscheint mir etwas unrealistisch für ein pIII-Notebook. Hat
das Teil kein Display?
Die bekomme ich per Software angezeigt. Der Wert stimmt aber auch gut
mit der Wirklichkeit überein: Der 44Wh-Akku hält bis zu 5 Stunden.
Der Wert gilt allerdings nur, wenn das Display auf der dunkelsten Stufe
ist, und der Prozessor im tiefsten SpeedSteping ist, was für
Schreibarbeiten aber völlig ausreicht.
Das ist beeindruckend.
Mittlerweile gilt ja ein Notebook bereits als sparsam, wenn es eine
Gesamtleistungsaufnahme von unter 20 Watt hat ...
von Yamato (Gast)
Laut Intel liegt bei allen P4 2,53GHz die maximale Leistungsaufnahme
zwischen 59,3W und 61,5W.
Siehe auch:
http://processorfinder.intel.com/default.aspx
Schönen Tag noch
Yamato
