Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kurze Fragen zum DDS IC
von Checker (Gast)
Ich habe vor Frequenzen von 1Hz bis 100KHz in 1Hz schritten zu erzeugen:
1. Kann dies DDS IC Rechteck TTL Signale ausgeben bzw is es möglich TTL
Signale zu erzeugen ?
2. Is die Software umfangreich ? Oder brauch man "nur" die PHASEN und
FREQ Register zu beschreiben und der Rest geht quasi intern im DDS von
selbst ??
3. Kann man einfach zwischen Rechteck und Sinus umschalten oder geht nur
Sinus ? Ich brauch wie gesagt nur ein TTL Signal am Augnag mit der
gewünschten Frequenz.
Wenn ihr mir diese Fragen beantzwortet weiß ih schomal , dass ich den
DDs benutzen kann oder nich und kann mich erstmal selbstständig weiter
informieren.
von Aufreger deluxe (Gast)
1) Bis 100kHz ist das unkritisch. Es gibt DDS-Bausteine, die auch
Rechteck können. Wenn nicht, leg den Sinus einfach auf nen Inverter mit
Schmitt-Trigger-Eingang und du hast dein TTL-Signal. Der Sinus verläuft
ja glücklicherweise nur im positiven Bereich.
2) Du brauchst nur die besagten Register beschreiben, der Rest erledigt
der Baustein.
3) Wie gesagt, Sinus auf nen Inverter -> Rechteck. Dein Sinus bleibt ja
bestehen.
von Manfred Glahe (Gast)
von Checker (Gast)
@Aufreger deluxe
Was meinst mit bist 100KHz ist das unkritisch ? Bekomm ich dann auch
ohne Inverter ein TTL Signal (rechecktig)
Und das mit dem Inverter... lol manchmal is die Welt zu einfach ^^^
Danke euch erstmal für die Infos..falls wer noch mehr Guides hat immer
her damit ^^
Morgen gehts ans durchlesen(studieren :D )
Damit meine ich, dass es bis 100kHz absolut unkritisch ist, aus einem
Sinus ein vernünftiges Rechteck zu machen.
Wobei, das wird sicher auch noch bis ein paar MHz gehen. Ich hatte das
mal mit extrem schnellen Komparatoren versucht, damit kam ich allerdings
auf keinen grünen Zweig.
@Moderator
Die Formatierungen funktionieren nicht mehr, oder ist das jetzt auch ein
Feature nur für Angemeldete?
von ab cd (Gast)
in typischen AD9835 Anwendungen ist immer ? ein 50MHz Oszillator im
Einsatz.
Kann ich einen 5MHz Oszillator einsetzen fuer einen F_out_max von 1MHZ?
Welche Probleme koennten auftreten?
Ist meine Vermutung richtig,dass im Bereich 1-10000 Hz keine spezielle
Filter noetig sind (fuer F_out)
Habe in der Vergangenheit DDS direkt mit einen 89C2051
produziert...ebenso mit einem anderen Chip,dem ML2036 ...sehr schoen,
finde ihn aber nicht mehr auf dem Markt.;-(
