Hallo zusammen! Ich versuche schon seit längere Zeit die Methode wie Sie im Anhang zu finden ist mit dem Tasking Compiler / Hitex HITOP5 zu builden. (Target = XC164 von Infineon) Der CompileVorgang klappt. Doch der Locator wirft folgenden Error: E 412: module cc1212b.lno (cc1212b): section 'MAIN_6_CO', location C00E62h: value 12585094 does not fit in one word in expression involving MAIN_5_PR Meine LocatorFlags: cc166.exe -ieee -o ./output/XXX.abs -WoPRINT("XXX.map") -Mm -x2 EXTEND2 -Bhoeufmknladij -Wo@_XXX.ilo -WoNOWARNING(518) -f.\_XXX.lsl Amerkung: XXX = Name der application Leider habe ich bisher nur sehr wenig Erfahrung mit diesem Locator und kann die Fehlermeldung nicht deuten. Mir würde es schon sehr Weiterhelfen wenn mir jemand tipps geben könnte was an diesem Code nicht in Ordnung ist. Wer kann mit sagen warum hier der Locator einen Error Erzeugt? VIELEN DANK im Voraus Thomas
Hallo Thomas, ich hatte soeben das gleiche Problem bei einem Switch/Case statement. Das Umschalten vom "Medium" auf das "Large" Speichermodell hat hier Abhilfe geschaffen. Irgendwie ist mir aber der Compiler auch noch nicht geheuer, da immer wieder workarounds notwendig sind, um Dinge zu tun, die eigentlich von Compiler erledigt werden sollten. Aber vielleicht ist das ja auch ein UTS-Problem. Gruß Stefan
Das Problem kenne ich. Hab schon nen HC9 und AVR programmiert. Das war alles recht easy. Nur der C167 von der FH war die letzte Krücke. Ständig Speicherbereiche hier und da festlegen und teilweise sehr komplex. In meinen Augen sehr störrisch. Wenn man drauf verzichten kann, würde ich ne andere CPU wählen. Zu deinem eigentlichen Problem kann ich übrigens leider nichts beitragen. :|
...ja, Probleme mit dem Tasking und dem XC164 kann ich durchaus bestätigen. Auch bei mir sind WorkArounds nötig und ich konnte bisher nicht feststellen, ob Probleme bei Tasking oder beim XC164 liegen (oder bei mir). Zu den Problem bzw. zur Lösung kann ich allerdings ad hoc auch nichts beitragen :(
Hallo Thomas, ruf doch einfach mal bei der Tasking Hotline an. Ich bekomme da eigentlich immer sehr kompetente Hilfe (meine Kontaktperson ist Herr Kloidt). Gruß, Axel
Mittlerweile hat sich das Problem erledigt: -) ab einer gewissen Anzahl an cases spielt der Linker verrückt. Abhilfe: habe meine switches auf if else if umgebaut und siehe da keine Linker Fehler mehr. Klinkt komisch ist aber leider so. lg Thomas
