Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Blinkschaltung mit Atmel
Autor: Dominik F. (dominik1202)
ich würde gerne die LED LED0 im 500ms-Frequenz blinken lassen.
Wie würde dazu der passende Assembler-Code aussehen?
Finde keine passenden Zeitfunktionen.
Danke im Vorraus!
Dominik
Autor: Peter Dannegger (peda)
Welcher Atmel, AT89C51ED2 ?
LED0 hat kein MC, er hat nur Portpins, an die man LEDs anschließen
könnte.
Dann hat er noch Timer, mit denen man CPU-Takte zählen lassen kann.
Oder man zählt in Schleifen mit den 8 Registern.
Wie weit man zählen muß für 500ms, hängt vom Quarz ab.
Peter
Autor: Stefan Oberpeilsteiner (Gast)
Du kannst dir bei gegebener Taktfrequenz die anzahl an Befehlen während
500ms ausrechnen und ebensoviele NOP Befehle einfügen ;-), oder du
zählst zB in einer schleife ein register hoch und überprüfst wann es
einen bestimmten wert erreicht hat (dazu musst du aber wissen wie lange
ein Schleifendurchlauf dauert - geht zB mit Simulator oder du schaust
dir an welcher Befehl wie viele Taktzyklen braucht), oder Möglichkeit #3
du liest dich in die verwendung von Timer/Counter ein.
lg Stefan
PS: So weit meine erfahrungen - bin aber eher ein Anfänger
Da war wohl einer schneller ;-)
Autor: Dirk (Gast)
Eine Möglichkeit waere es es eine Variable zu erhoehen / verkleinern ,
diese abzufragen und dann bedingt zu springen.
Falls dein AVR mit einem 1MHz Takt arbeitet koenntest du auch 500k mal
"nop" in deinen Code tippen.
Gruß,
Dirk
Hier mal ein einfaches Programm, welches alle Pins togglen läßt:
start:
        djnz   p0, start
        djnz   p1, start
        djnz   p2, start
        djnz   p3, start
        jmp    start
P3.7 toggled dabei etwa jede Stunde bei 12MHz
Peter
Autor: Metaller (Gast)
Im Anhang findest Du meine Timer_Lib (Timer2/8Bit) ohne Interupt in ASM
für einen 8MHz Takt. Für eine andere Clock mußt Du es halt anpassen.
