Hallo Ich würde gerne eine Schaltung die -12V/GND/+12V benötigt mit einem Steckernetzteil versorgen. Das Steckernetzteil liefert eine Spannung von 15V. Was gibt es da für Möglichkeiten? Vielen Dank
Mit einem Spannungsregler kannst Du aus den +15V +12V machen. Um die -12V zu bekommen kannst Du eine Ladungspumpe nehmen.
wenn es Wechselspannung liefert, einfach zweimal einweggleichrichten, sonst je nach Strombedarf ein richtiger Schaltregler oder eine Ladungspumpe, z.B. LT1054 http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1003,C1039,C1014,P1258,D2309
man kann so ein Steckernetzteil auch öffnen und den Gleichrichterteil stilllegen, dann liefert es auch Wechselspannung das Verfahren findet man oft auf Evaluatiosboards
Ganz einfach gehts mit DCDC-Convertern. Die kosten zwar etwas mehr aber dafür ists weniger Arbeitsaufwand. Bei RS z.B. gibts unter Elektromechanik/Batterien und Stromversorgung/Netzteile und Stromversorgungen/DCDC-converter einiges. Wieviel Strom zieht deine Schaltung? mir fällt auf die schnelle ein RB1212D ein. Leistung 1W Ausgang +-12V @41mA stärkere gibts natürlich auch.
mal eben eine frage zum thema schaltregler bzw. dc/dc wandler ... ich habe auch öfter das problem das ich nur ein steckernetzteil habe, aber (speziell op-amps für audio) eine dual-supply brauche. ich habe bei reichelt recht günstige dc/dc wandler gesehen (2-3w, ungeregelt). meine frage bezieht sich auf das "ungeregelt". heißt das das sobald spannungsschwankungen am eingang des dc/dc auftreten diese sich auch auf den ausgang beziehen, oder heißt das ungeregelt das bei sich ändernder last am ausgang die spannung stärker schwankt als bei geregelten ? ich nehme mal an das die dc/dc-wandler bei reichelt deshalb so günstig sind (zw. 2-6 euro, statt 17 euro für geregelte). wie wirkt sich das auf eine schaltung aus bei der die dual-supply lediglich für op-amps (audio-signale) benötigt wird ?
Bei den ungeregelten Wandlern sind leider beide Abhängigkeiten vorhanden: die Ausgangsspannung hängt sowohl von der Eingangsspannung (etwa proportional) als auch von der Belastung ab. Ein Datenblatt sagt in diesem Fall wahrscheinlich mehr als viele Worte.
Hallo Das sind ja viele Antworten. Dankeschön dafür. Ich werde mich mal mit ein paar Sachen beschäftigen und schauen ob etwas vernünftiges dabei herauskommt. Bis dann
