Hallo Für ein kleines Video(spiel)konsolen-Projekt habe ich zwei AVRs. Einer davon übernimmt - ähnlich der CPU im PC - die allgemeinen Berechungen und einer - ähnlich der Grafikkarte - ist lediglich für die Erzeugung des Videosignals zuständig. Für den Sound habe ich an jedem der AVRs je einen per Timer2 automatisch getoggelten Pin. Es wird also einfach ein Rechtecksignal unterschiedlicher Frequenz ausgegeben. Nun habe ich also 2 Pins mit Sound, aber die sollen über einen gemeinsamen Ausgang auf die Lautsprecher. Wie schalte ich die Pins korrekt zusammen? Für einen einzelnen Pin habe ich bisher: PIN ---- 500 Ohm ---- Soundausgang ---- GND Darf ich jetzt einfach: PIN1 -+-- 500 Ohm ---- Soundausgang ---- GND | PIN2 -+ Gruss Michael
Hallo, ich habe ja keine Ahnung wozu das gut sein soll und was dabei raus kommen soll, aber da würde ich ein paar Logikbausteine dazwischen setzten, damit der Strom vom einen AVR nicht in den anderen zurückfließt. Florian
> ich habe ja keine Ahnung wozu das gut sein soll und was dabei raus > kommen soll, Ähm...so sollten eigentlich 2 Töne gleichzeitig gespielt werden können. > aber da würde ich ein paar Logikbausteine dazwischen > setzten, damit der Strom vom einen AVR nicht in den anderen > zurückfließt. Was für welche? Gehen da auch Dioden?
Hallo, lass bei beiden den 500 Ohm drin und verbinde hinter den Widerständen. Das ist dann Dein Ausgang. Gruß aus Berlin Michael
> lass bei beiden den 500 Ohm drin und verbinde hinter den Widerständen. > Das ist dann Dein Ausgang. Das funktioniert so einwandfrei, danke!
