Hallo, folgende Situation: Auto mit Radio (ohne CD- oder Kasettenteil, weitere Eingänge gibt es nicht!), MP3-Player soll angeschlossen werden. Radio wechseln ist nicht und was fertiges will ich nicht kaufen, lieber basteln :-) Dann habe ich mir einen kleinen UKW-Sender gebastelt, im Zimmer funktioniert er, aber die Reichweite reicht im Auto zur aussenliegenden Antenne einfach nicht aus. Dazu kommt noch, dass das Radio relativ schlecht ist. Jetzt meine Idee: Kann ich nicht einfach das Antennenkabel des Senders an den Antenneneingang des Radios anschliessen? Ist das Signal dann evtl. zu stark, kann ich etwas am Radio zerstören? Der Sender an sich ist sehr klein. Unter 100mW Leistungsaufnahme bei 12V. Grüße, Robin
mit ein paar milli-w geht nix kaputt :-) aber: vom sender zur auto-antenne sins ja wohl nur 3m --- wenn da nix ankommt, sendest du a: auf ner anderen frequenz (nebenwelle erwischt oder so) b: radio bzw antenne kaputt c: sender output < 1 mw :-)
Es kann auch sein, dass ich im Radio einfach die Frequenz nicht erwischt habe, das Radio hat nämlich einen Tick, dass man die Frequenz manuell nur sehr schwer einstellen kann, vor allem wenn man nahe an der Zielfrequenz ist. Das liegt daran, dass auf Tastendruck der automatische Suchlauf gestartet wird und nach 2 Sekunden drücken erst der manuelle. Gut durchdachtes Opel-Radio halt... Wie groß der Outpu letztendlich ist, weiss ich nicht, kann ich auch nicht messen. Die Leistungsaufnahme habe ich mal gemessen, genau weiss ichs nimmer aber es war glaube ich im Bereich von 20-30mW bei 9V. Bei 12V gabs noch keine Messung, daher der geschätze Wert. Grüße, Robin
Sorry für den Doppelpost, da war noch was: Ich dachte einfach, dass im Radio das schwache Antennensignal sehr stark verstärkt werden muss und 30 mW per Kabel sind meiner Einschätzung nach deutlich mehr als per Funk ankommt, daher dachte ich die Elektronik nach dem Verstärker könnte durch das hohe Signal schaden nehmen (korrigiert mich wenn ich mich täusche). Grüße, Robin
Naja, ich hoffe du weißt schon, dass UKW-Senderbauen nicht soooo ganz legal ist und ich nehme mal an, du bist kein Funkamateur... Keine Ahnung, was du da genau aufgebaut hast - klingt nicht sehr kompliziert. Hast du geprüft, ob der Sender überhaupt anläuft? Ich hoffe auch, dass du das ganze nicht großflächig auf ner Eurostreifenkarte aufgebaut hast. Evtl hat der Sender auch ne gewisse Frequenzdrift - das solltest du ebenfalls beachten. Und immer dran denken: Wenn der Wagen mit den Antennen drauf vor deinem Haus erscheint, ist es schon zu spät. Mfg
Der Sender hat ne Reichweite (zu besten Zeiten) von vielleicht 10m, nach mehr als einer (Metalllosen Backstein-Wand) war schluss. Die müssten mit dem Wagen wirklich direkt vor meiner Haustüre stehen um was zu empfangen. Des weiteren sind in Deutschland neuerdings (nach Druck der EU) kleinst-Sender mit einer geringen Leistung legal. Klar, meiner ist wohl trotz allem noch zu stark und nicht zertifiziert - aber in der Praxis macht das keinen Unterschied. Ausserdem verwende ich ein geschirmtes Koaxialkabel, der Sender soll in eine Blechdose mit Masseanschluss, eine wirkliche Antenne gibt es nicht - da kann nicht viel rauskommen. Ganz davon abgesehen, dass Videorekorder mit Antennenausgang nach dem selben Prinzip arbeiten, nur eben mit einem TV-Signal.
Jo bei deinen Messgeräten, falls du überhaupt welche besitzt, kommt der Sender 10m weit. Meinst du die RegTP benutzt denselben Kram? Dass in D seit neuestem Sender mit kleiner Leitung erlaubt sind, bedeutet noch lange nicht, dass du so einen bauen und in Betrieb nehmen darfst. Und in der Praxis macht es sehr wohl einen Unterschied, ob du sauber auf einer Frequenz sendest oder eine Oberwellenschleuder betreibst... Hast auch mal überlegt, dass dein Sender die HF auch über die Leitungen für die Stromanschlüsse abgeben könnte? usw usf Aber, wie du meinst....
Doch, du hast mich überzeugt, mein Sender mit seinen 5mW Ausgangsleistung ist eine echte Lebensgefahr. Und die Oberwellen werden über Stromkabel abgestrahlt die weder als Antenne für diese Frequenz, noch direkt am Schwingkreis hängen sind so stark dass sie in China den Flugfunk stören. Selbst ein 200mW-Sender ohne richtige Antenne strahlt kein Nennenswertes Signal ab. Klar, messbar ist alles, sogar die kosmische Hintergrundstrahlung. Ist es in der Praxis relevant? Nein. Was glaubst du hätte die RegTP zu tun, wenn Sie jeden dieser kleinen Sender überprüfen würden? Achja, die hören das am Signal ob der Sender zertifiziert ist. Ich schade damit niemandem, ich störe ja nichtmal das Radioprogramm meiner Nachbarn, mit dieser Schuld komme ich zurecht. Aber danke für deine Belehrungen. Es gibt auf jedem Uni-Campus zig illegale kleine Sender in den verschiedensten Frequenzbereichen, mit einem Vielfachen der Leistung meiner Sender. Wenn die RegTP die ignoriert/nicht bemerkt, wieso dann ausgerechnet meinen?
Donnerwetter! Du scheinst ja richtig Ahnung von der Materie zu haben! Dann mal noch viel Spaß... PS: Und steck ruhig mal das Antennenkabel vom Sender an den Radioeingang. lol
1) Die Leute von der RegTP kommen in der Regel nur ,wenn sich jemand gestört fühlt und er das meldet. Ich denke mal ,die wahrscheinlichkeit das soetwas eintritt ist eher gering. Wenn jemand eine Störung im Radio hat ,der wechselt er in der Regel nur einfach den Sender. 2) Dann muß zufällig zum selben Zeitpunkt zu dem der Peilwagen in der Nähe sind der Sender in Betrieb sein. Wenn er nur ca. 1 Stunde pro Tag in Betrieb ist ,dann dann sinkt Die Warhrscheinlichkeit entdeckt zu werden schonmal um den Faktor 24. 3) Nur der Betreiber eines Senders kann bestraft werden ,aber nicht dessen Besitzer. Wenn Du z.B. mit 4 Leuten in einem Haus wohnst, und niemand zugibt das er den Sender in Betrieb genommen hat, dann wird im schlimmsten Falle der Sender einfach nur beschlagnahmt. 4) Die RegTP kommt in der Regel nicht direkt mit Polizei und Durchsuchungsbefehl. Sie holt die Polizei ,wenn sie mehrmals nicht reingelassen wird. Das verhält sich also fast wie bei der GEZ. Wenn der GEZ mann bei mir klingelt ,dann sag ich nicht das ich ihn niemals reinlasse, sondern gebe ihm einen festen Termin in die Hand zu dem er gerne wiederkommen kann. Natürlich wird er zu diesem Zeitpunkt dann feststellen ,das alles ok ist und ich keinen Fernseheher besitze g.Vorteil: Ich hab dann wieder ein ganzes Jahr ruhe. 5) Leute die in Hochhäusern wohnen haben eine viel größere Chance nicht geortet zu werden. Da die Empfänger bei einer Dreieckspeilung in einer Ebene am Boden liegen, kann man damit zwar auf etwa 70 Meter genau die Position innerhalb diese Ebene bestimmen ,nicht aber die Höhe. Bei einem 60 stöckigem Wohnhaus wird also bestenfalls nur das Haus angezeigt. Die RegTP müßte dann in jedem Stockwerk Messungen vornehmen. Das ist sehr aufwändig und fällt sofort auf. Es bedarf also schon sehr viel Dummheit(Dauerbetrieb mit sehr hoher Sendeleistung in einem großem Flachbungalow wo nur eine einzige Person wohnt) um mit einem Schwarzsender erwischt zu werden. Man sagt zwar immer ,das sofort und hart geahndet wird, aber in der Praxis funktioniert das eben nicht so wie in der Theorie. Und über so eine Funzel die 10 Meter weit reicht würde ich mir keine allzu großen Sorgen machtn.
kleine story dazu: ich hatte im jugendlichen forscherdrang die idee, mit hf zu experimentieren und baute diverse oszillatoren... damit was abgeht, dann mit röhren, bei 300v... ging ganz nett, ne leuchstoffröhre - frei in der luft mit einer hand gehalten - leuchtete ganz ordentlich :-) (als ich die output-spule mal berührte, bekam ich ne verbrennung, sah aus wie berührung mit dem lötkolben ! ) als ein nachbar fragte, ob ich "was mache", da der ferseher nichts mehr empfängt, habe ich die versuche vorsichtshalber eingestellt. am nächsten tag guck ich aus dem fenster -- staun -- eine fette yagi antenne, genau auf mich gerichtet....hmmm...unten, ausfahrbarer mast und ein gelber bus drunter...kurze kontrolle, ob bei mir auch alles stromlos ist... grade noch mal gutgegangen, denke ich. moral: vorsicht, bei fetter sendeleistung, könnte jemand stören, der dann anruft... bei <10mw interessierts wohl niemand, solange du nicht zufällig zb auf ner frequenz eines notrufdienstes oder des ils (flugleitsystem der flughäfen) rumgurkst...das sollte sicher vermieden werden. sonst blinkt gleich auf irgendeinem monitor ein lichtlein... die peilung erfolgt heute übrigens automatisch, auch wenige mw können (!) angepeilt werden.
hier die belegung bei ukw, den bereich ab 108mhz (flugdienste) beachten: nr. MHz Dienst ------------------------------------------------------------------------ ------- 182 I 78,7-84 I MOBILFUNKDIENST außer mobiler Flugfunkdienst mil I 13 30 31 I Fester Funkdienst I ------------------------------------------------------------------------ ------- 183 I 84-87,5 I MOBILER LANDFUNKDIENST I ziv I 30 31 I (Polizei !!!) I ------------------------------------------------------------------------ ------- 184 I 87,5-108 I RUNDFUNKDIENST 6 14 I ziv I 30 31 I I ------------------------------------------------------------------------ ------- 185 I 108-117,975 I FLUGNAVIGATIONSFUNKDIENST I ziv, mil I 30 31 I I ------------------------------------------------------------------------ ------- 186 I 117,975-137 I MOBILER FLUGFUNKDIENST (R) I ziv, mil I D111 D199 I Mobiler Flugfunkdienst über Satelliten (R) I I D200 I I I 30 31 I I ------------------------------------------------------------------------ ------- 187 I 137-137,025 I MOBILFUNKDIENST ÜBER SATELLITEN I ziv I 30 31 I (Richtung Weltraum-Erde) D208A D209 I I I WELTRAUMFERNWIRKFUNKDIENST I I I (Richtung Weltraum-Erde) I I I WELTRAUMFORSCHUNGSFUNKDIENST I I I (Richtung Weltraum-Erde) I I I WETTERFUNKDIENST ÜBER SATELLITEN I I I (Richtung Weltraum-Erde) I I I Mobilfunkdienst außer mobiler I I I Flugfunkdienst (R) 3 I
Da wir gerade beim Thema sind (vorsicht mal rein Theoretisch was passiert eigentlich wenn ich den Abstimmspannungsbereich meines Radios überschreite und dann aus Versehen, ich hatte zumindest das Gefühl in den Polizeifunk komme. Anpeilung funktioniert doch eigentlich nur wenn ich was sende oder?
