hallo, ich wollte mal fragen, und zwar wie kann ich die lautstärke regulieren ? das problem ist, das die leistung meiner anlager leider nicht ganz ohne ist fast 600W :| ich würde gerne mit einem avr die lauststärke regulieren könnne, das ist klar das es über den avr selber denke ich mal nicht geht, aber es müsste doch ein paar bauteile geben über die das möglich ist. würde mich über antworten freunen. gruß philip
Dafür gibt es sog. Digitale Potis mit 2 Tastern. Den Bausatz bekommst du bei Conrad. Die Taster kannst du ja dann durch den AVR ersetzen.
könntest du mir nen link geben oder genau sagen wo ich das da finde, ich werde da leider nicht fündig :| gibts die eventuell bei reichelt oder pollin ?= gruß philip
Hallo Philip, wieso hast du eine Anlage ohne Lautstärkeregler oder willst du eine Fernbedienung dafür bauen? Im Zweifelsfall würde ich erstmal den Drehknopf oder ähnliches benutzen :-) Gruß Oliver
Bei Reichelt habe ich nichts gefunden. Im Conrad ist der Bausatz im Hauptkatalog 2003 auf Seite 893 die Best. Nr. 11 51 77-77. Villeicht findest du ja irgendwo im Inet einen Schaltplan davon, damit du nicht bei Conrad bestellen musst.
Endstufen sind oft ohne Lautstärkesteller. Lautstärke und Sourcewahl übernimmt dann der Vorverstärker (der muß ja auch ne Daseinsberechtigung haben) oder das Mischpult. @Philip: Guck doch mal bei Maxim nach digitalen Poti's. Gibts auch speziell für Audioanwendungen. Solltest aber das Eingangssignal durchführen, sonst raucht dir das Teil ab. :-)
Es gibt auch bereits fertige Audio-Vorverstärker-ICs, die haben die Lautstärkestellung intern, mehrere Eingänge umschaltbar und meistens auch ne Klangregelung. Das Ganze läßt sich über IIC oder SPI steuern. Egal was Du verwendest, Du solltest aufpassen, dass der Ausgang zur Endstufe abgeschaltet wird, bevor die Versorgungsspg des Vorverstärkers abgeschaltet wird. Sonst gibts ein lautes Plopp beim Aus- und Einscahlten.Lösung können entweder Relais an den Ausgängen sein oder ICs, die Mute beim Ein/Ausschalten unterstützen. Viel Spass, Stefan
so ein plöp ist tödlich danje für den tipp ich werde mich mal auf die suche machen, ich habe noch eine idee die ist zwar net so elegant aber vleicht auch eine gute möglich keit und zwar einen drehpoti an einen motor machen, das problem ist nur ich bräuchte einen schritt motor und wie bekommt man den mist am besten fest.... ich schau mal nach passenden ic`s vleicht geht es damit besser
Der aktuelle Standard-Lautstärkesteller der Unterhaltungsindustrie ist der Crystal CS3310. Der ist mittlerweile auch ganz gut erhältlich. Außerdem schreit er nache einer Ansteuerung per Mikrocontroller :D http://www.cirrus.com/en/products/pro/detail/P2.html
uns ich gebe auch meinen senf dazu: mit tda1524 und speziell mit lm1035/1036 (thd<0.1%) habe ich sehr gute erfahrungen gemacht; beide werden durch gleichspannug gesteuert, eine pwm ist ohne weiteres möglich, aber auch eine simple schaltung ohne controller, dafür aber mit mit mosfets mit guten kondesatoren am gate und zwei tasten für up/down bringt's. ps: ach ja, und die bass/treble+balance regelung bekommt man sogar gratis dazu, ist nämlich schon im chip implementiert ;-)) emil
wo bekommt man den ship denn her ? reichelt ? und was kostet ehr ich brauch es für ein 5.1 system :)
welcher denn? die, die ich erwähnt habe, regeln nur normale stereosignale; für mehere kanäle nimm besser die digi-pots von dallas-maxim, wie jemand erwähnt hat; versuch mal mit www.digikey.com, die haben so gut wie alles auf lager
Copyright © 1995-2003 Digi-Key Corporation 701 Brooks Avenue South Thief River Falls, MN 56701 USA Phone: 800-344-4539 or 218-681-6674 Fax: 218-681-3380 Email: webmaster@digikey.com na supi ist im ami land
Das hier könnte auch interessant für dich sein: http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/81676049SSM2160_a.pdf Bekommst du auch als Sample von Analog Devices.
