Hi ich hab hier die Labview student edition (mit echter Serial und aktiviert) und will ein Videosignal was von meiner Graka eingelesen wird in einem Labview programm anzeigen. Irgendwer eine Dämmerung wie ich das am Besten (oder erstmal überhaupt) realisiere? Grüsse Tobi
in labview kannst du activex benutzen. nimm ein activexcontrol das dir ein Videosignal anzeigt und binde es in Labview ein.
Danke für den Tip. Ich werde das mal versuchen. Auch wenn ich noch keine Ahnung habe wie.
Da hast du ja schnell aufgegeben. Genau weiss ich es so auch nicht mehr, aber es gibt in LabVIEW die Möglichkeit auf ActiveX Komponenten zuzugreifen. Dürften ein eigenes Symbol im LabVIEW sein. Da gibt es dann die Möglichkeit, die entsprechenden Funktionen auszuwählen. Ohne aber zu wissen, welche Funktionen du für die Anzeige von dem Video benötigst, dürfte es schwierig werden, da es nämlich etliche ActiveX Komponenten im System geben wird, aus denen nicht sofort ersichtlich ist, welche die richtige ist.
>wie mache ich das bitte?
Du suchst Dir erstmal eine ActiveX-Componente die dir Videocapturing und
das
Anzeigen desselben bietet.
