Hallo zusammen. Ich hab hier ein eigentlich ganz einfaches Problem, aber keine Erklärung dazu. Warum funktioniert folgendes Programm nicht: #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/delay.h> #include <stdint.h> #include <avr/delay.h> #include <avr/signal.h> volatile counter; static void io_init(void) { PORTA =0x0; //ausgänge DDRA = 0xff; // PortB PORTB = 0x0; //ausgänge DDRB = 0xff; // PortC PORTC = 0x0; //ausgänge DDRC = 0xff; // PortD PORTD = 0x0; //ausgänge DDRD = 0xff; ACSR = 0x80; } void timerinit(void){ //jetzt kommt die sache mit dem Timer TIMSK=0x01; //Timer/Counter Interrupt Mask TCNT0=0x06; //255-Registerinhalt:=6 TCCR0=0x02; //Timer/Counter Control Register auf CK/8 sei(); //All Interrupt enable } SIGNAL(SIG_OVERFLOW0)/* signal handler for tcnt0 overflow interrupt */ { TCNT0=0x06; //255-Registerinhalt:=6 counter++; //eine Variable um 1 hochzählen } int main(void) { io_init(); //timerinit(); PORTC = 0x0; return(0); } Ich will einfach nur alle PINS von PORTC auf 0 setzen, aber es geht nicht. Hab sogar schon die Timer-Initialisierung auskommentiert, weil ich dachte, es liegt da ran, aber es geht nicht. Hab an PORTC ein Display hängen, das ich ansteuern will, aber mein PORTC macht, was er will wunder. Bekomme, wie schon gesagt, noch nicht mal alle PINS auf 0V. :-/ Wenn ich obiges Programm auf en µC pack, und dann die PINS an PORTC messe, mess ich folgendes: PC0: 0V PC1: 0V PC2: 5V PC3: 5V PC4: 0,2V (???) PC5: 5V PC6: 0V PC7: 0V Kann mir jm. bei meinem Problem helfen? Wie bekomm ich den PORTC dazu, zu machen, was ich will? :) Wäre über jeden Tipp dankbar! Danke schon mal, Andy
Hey, super! Es funktioniert. Vielen Dank! Andy
>> DDRC = 0xff;
Kann man damit Pins auf "0" setzen?!?!
Hab gedacht, damit werden die alle zu "1", also Ausgänge?!
der Praktikant
Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Ein Ausgang kann auch 0 sein, nämlich genau dann, wenn PORTx 0 ist... Das DDRx bestimmt nur die Datenrichtung.
johnny.m wrote: > Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Ein Ausgang kann auch 0 > sein, nämlich genau dann, wenn PORTx 0 ist... Das DDRx bestimmt nur die > Datenrichtung. Oh sorry.....hab ich mich wohl vertan g
