Hallo! Ich habe ein Matheproblem. Mathe ist bei mir nun ziemlich lange her - deshalb versuch ich es mal hier - nachdem ich auch meine Mathebücher gewälzt habe - habe aber nichts schlaues gefunden... Also - es geht um folgendes. Gegeben sind folgende 4 Gleichungen: V,X,Y,Z sind bekannt - a1..a4 werden gesucht... a3(a1+a2+a4) V = ------------ a1+a2+a3+a4 a4(a1+a2+a3) X = ------------ a1+a2+a3+a4 a2(a1+a3+a4) Y = ------------ a1+a2+a3+a4 a1(a2+a3+a4) Z = ------------ a1+a2+a3+a4 Wenns linear wär - ok, dann kriegt man das ja leicht hin... Aber so? Vielen Dank... Übrigens alle Gleichungen nach z.B. a3 auflösen und einsetzen gibt echt Hammer Terme - gibt es da was schickeres - was man auch lösen kann...?
Den Nenner kannst du dir sparen - der ist bei allen gleich. Dann hast du vier Gleichungssysteme mit vier Unbekannten...
Substituieren sagt man vornehm dazu, V durch v=V*(a1+a2+a3+a4) substituieren usw.
vier Gleichungen mit vier unbekannten: die erste GLeichung löst du nach a1 auf die 2 nach a2 und so weiter und dann setzt du das in eine der GLeichungen ein und so kommst du dann auf den ersten wert dann die nächste Glecihung lösen usw
Oder du besorgst die ein Programm, das Gleichungen algebraisch lösen kann, wie z. B. Maple.
und dann drückt man einfach auf die "SOLVE"-Taste und schon steht alles da. Das Denken kann man dann getrost den Pferden überlassen.
Es kommt halt darauf an ob man das Ergebnis braucht oder wirklich was lernen möchte. Sicher gibt das große Terme aber dann setzt man sich halt mal hin und formt um.
Also wie schon erwähnt, kannst du substituieren (ich hoffe ich habe es jetzt nicht falsch geschrieben) Aber wenn du aus Schulzeiten noch einen der tollen Taschenrechner besitzt, gibs doch einfach mal so ein: Solve( hier die Gleichung schreiben , Auflösen nach )
Setzen wir mal: C = a1 + a2 + a3 + a4 dann sind: a1² - C*a1 - Z*C = 0 a2² - C*a2 - Y*C = 0 a3² - C*a3 - V*C = 0 a4² - C*a4 - X*C = 0 Wenn man jetzt die Formel für die Nullstellen einer quatratischen Gleichung ansetzt erhält man einen Term, der C innerhalb einer Wurzel enthält. Mit Substitution kommt man hier also auch nicht weiter. Die Frage ist, ob das Ding überhaupt ne Lösung hat. Das alle Gleichungen gleichaussehen macht mich irgendwie stutzig...
Stellt euch vor, ihr habt folgende Schaltung: A | |---| R1█ █ R3 █ █ | | D--| |-- B | | R2█ █R4 █ █ |---| | C Ihr wollt durch Widerstandsmessungen im unveränderten Netzwerk die einzelnen Widerstandswerte ermitteln... Also durch Messung zwischen A-B B-C C-D D-A vielleicht auch A-C / D-B. (---█████--- ist also ein Widerstand... stimmt - nicht sonderlich hübsch...) Dadurch ergeben sich obige Formeln... a3(a1+a2+a4) V = ------------ a1+a2+a3+a4 ... Bei der Lösung bin ich noch nicht weitergekommen. Vielleicht hilft aber diese Hintergrundinformation, wieso einen Lösung überhaupt gesucht ist.... Bevor jemand jetzt sagt: JAG NEH SPANNUNG DURCH UND MESS DIE DIAGONALSPANNUNG... (Wheatstone...) - nee - das funktioniert so leider nicht... Von daher: gehts auch durch die Widerstandsmessungen (4x bzw. 6x)? Nochmals danke - an alle die sich schon an dieser Diskussion beteiligt haben und noch werden...
Hab die Geleichungen mal in das freie CAS - "Maxima" eingegeben, und das teil rechnet sich blöd, zumindest wenn man die Formel umstellen will. solve( [V = a3*(a1+a2+a4)/(a1+a2+a3+a4), X = a4*(a1+a2+a3)/(a1+a2+a3+a4),Y=a2*(a1+a3+a4)/(a1+a2+a3+a4), Z = a1*(a2+a3+a4)/(a1+a2+a3+a4)], [a1,a2,a3,a4] ); Es gibt auch nur eine triviale Lösung mit linsolve(): linsolve( [V = a3*(a1+a2+a4)/(a1+a2+a3+a4), X = a4*(a1+a2+a3)/(a1+a2+a3+a4), Y = a2*(a1+a3+a4)/(a1+a2+a3+a4),Z = a1*(a2+a3+a4)/(a1+a2+a3+a4)], [a1,a2,a3,a4]); ergibt: [a1 = 0 , a2 = 0 , a3 = 0 , a4 = 0] Maxima ist etwa genauso stark wie Maple, beide sind in Lisp geschrieben. Weiterhin galt Maxima (ehemals kommerzielle Version = Macsyma) bis mitte der 90er Jahre unter Forschern als das non plus ultra unter den CAS. Der o.g. Substitutionsansatz ist daher das Mittel der Wahl und somit iss "Taste drücken" nich' immer der Weisheit letzter Schluss! Theo
Hab das mal als Übung fürs Abi angesehn und mich rangestzt: Man stellt zuerst mal die Gleichungen so um, dass alle Gleichungen lauten: a1+a2+a3+a4 = ... Dann kann man sie gleichsetzten. Setzt man die erste mit der zweiten gleich und die erste mit der dritten, dann bekommt man 2 gleichungen die a3=... lauten. Die gleichsetzten bringt dann Ya4-Xa2 a1= ---------- X-Y Könnt natürlich sein, dass ich noch Rechenfehler drin hab, hab aber erst mal keinen gesehen. Wer will darf weiterrechnen. Mit a2, a3 und a4 geht das ja genauso. Mir isses jetzt erst mal genug. Aber so kommt man sicher auf ne lösung. Auch ohne zwischendurch absolute Mördergleichungen zu haben. Sebastian
Dummer Gedanke: geht das real leichter, wenn man statt Widerständen Leitwerte zum Rechnen benutzt? Also quasi die Substitution A1 = 1/a1?? Ahoi, Martin
@Sebastian Das bringt uns aber leider nicht weiter. Wunschvorstellung ist: a1 = f1( X, Y, Z, V ) a2 = f2( X, Y, Z, V ) a3 = f3( X, Y, Z, V ) a4 = f4( X, Y, Z, V ) wobei f* eine Funktion bezeichnet.
@Pftsch Man muss dann nur weiter rechnen. Wenn du genau hinschaust hab ich nämlich schon eine Variable wegbekommen, also a1 durch 2 statt durch 3 andere Variablen ausgedrückt. Macht man das jetzt mit a2, a3 und a4 genaso, dann bekommt man sogar ein überbestimmtes lineares Gleichungssystem. Das zu lösen sollte dann echt kein Problem mehr sein. Ich hab dann bloß aufgehört zu rechnen, weils mir zu blöd war den gleichen Weg noch drei mal zu gehen. Aber vielleich mach ich nachher nochmal weiter. Sebastian
Ok, das LGS das entsteht ist nicht unbedingt überbestimmt, aber eindeutig leichter zu lösen als das, was in der Angabe steht. Eine Gleichung wäre z.B. Za2 - Ya1 - (Y-Z) a3 = 0 Hab heut aber keine Zeit mehr mich weiter damit zu beschäftigen. Vielleicht morgen Sebastian
Sebastian, Du hast Dich leider irgendwo verrechnet. Nimm z.B. als Probe die folgende gültige Wertekombination: ( a1=1, a2=0, a3=1, a4=0 ), ( V=1/2, X=0, Y=0, Z=1/2 ) Nach Deiner Gleichung ergibt sich dann: 1/2 = 0 Es würde mich im übrigen sehr erstaunen, wenn sich das nichtlineare Ausgangsgleichungssystem in ein LGS umformen liesse.
So, kurz vorm schlafengehen nochmal reingeschaut: Du hast recht, bei der Gleichung oben hab ich einmal falsch gekürzt. Die hier sollte aber stimmen: Za2 - Ya1 -(Y-Z)a3 = 0 Hab jetzt auf die Schnelle kein fehler gesehen. Bin aber auch schon müde... Gute Nacht, Sebastian
@all Vielen Dank für die angeregte Diskussion... wie ihr seht - gar nicht so trivial... Aber der Ansatz ist super - wenn ich heute nachmittag noch ein bischen Zeit finde, werde ich mich auch noch einmal ransetzen...
Heut in Physik kam mir wo mein Fehler ist. So geistesblitz mäßig. Also die Zweite gleichung stimmt auch nicht, bzw. es wäre ein großer Zufall wenn sie stimmen würde. Sebastian
