Hallo, für eine kleine Schaltung brauche ich 5V bei max. 100mA. Die Schaltung steht soweit, als Trafo verwende ich einen kleinen 1W-Typ (6V) von Era, dann noch Glättung/Siebung und Spannungregler. Ich frage mich nur, ob man primärseitig noch irgendwas an Beschaltung vorsehen sollte. Ich habe mal in einem Schaltplan gesehen, dass noch parallel ein Varistor, ein 1 Megaohm Widederstand und ein 47nF Kondensator geschaltete wurde. Ist das empfehlenswert? Momentan gehe ich mit den 230V halt direkt auf den Trafo. MfG Tobias
'ne Sicherung wäre ganz vorteilhaft. Blindleistung braucht man bei den kleinen Dinger nicht kompensieren. Überspannungen mit Varistor ableiten? Ja, aber der sollte dann nicht am Trafo sondern kurz nach dem Gehäuseeingang sitzen. Einschaltstrombegrenzung braucht man bei den geringen Leistungen auch nicht. Entstörung netzseitig kann (soll) man machen, wenn das Gerät HF erzeugt (damit man nicht HF in das Netz einkoppelt) oder ein Meßgerät ist (damit es nicht gestört werden kann). Oder wenn es ein "High-End"-Audio-Gerät ist. Manche schwören drauf. Viel wichtiger ist die DIN-gerechte Ausführung der Netzseite. In den elektor-Heften (den 7/8-Heften mit der Schaltungssammlung) sind gute Hinweise zur Ausführung enthalten. Blackbird
Hallo, der varistor ist ein spannungsabhängiger Widerstand, der ist für Spannungsbegrenzung-, Stabilisierung und Überspannungsschutz da. In deinem Fall sorgt er dafür, dass der Trafo primärseitig keine Überspannung abbekommt! Einganz wicjtiges Bauteil hast du aber vergessen: Eine SICHERUNG !!! Was machst du, wenn dein Trafo primärseitig einen Kurzschluss verursacht? Bis der Automat in deinem Verteilekasten anspringt, ist deine Platine schon längst abgeraucht! Ich würde je nach Nennstrom des Trafos eine mittelträge Glasrohrsicherung (Schmelzsicherung) in den Primärkreis einbauen!
Ok, dass mit der Sicherung sehe ich ein und daran habe ich auch schon gedacht und hatte sie zuerst auch im Schaltplan/Layout. Nennstrom des Trafos sind 166mA sekundärseitig, ich habe hier 500mA SMD-Sicherungen liegen. Vielleicht etwas hoch, aber für den Kurzschlussfall wohl geeignet. Ich werde die dann wohl noch einbauen.
Ja Sicherung und einen beleuchteten Netzkippschalter, dann sieht man ob ein- oder ausgeschaltet, und ob Spannung da ist
> Viel wichtiger ist die DIN-gerechte Ausführung der Netzseite. > In den elektor-Heften (den 7/8-Heften mit der Schaltungssammlung) sind > gute Hinweise zur Ausführung enthalten. Meinst du die Ausgabe 2006?
Für kurzschlußsichere Trafos darf die Sicherung entfallen. In vielen "Wandwarzen" mit Trafo sind auch keine Sicherungen drin.
Doch, eine Temperatursicherung. Der Varistor begrenzt die Spannung im Augenblick des Aussteckens (Selbstinduktion). Der 47nF-C begrenzt die Anstiegsgeschwindigkeit. Der 1M-R entlädt den C, wenn die TempSicherung geflogen ist.
