Hallo! suche ne Möglichkeit meine Hintergrundbeleuchtung zu beschalten. Im Datenblatt ist nur folgendes angegeben: typische Werte: Vorwärtsspannung = 4,1V bei Vorwärtsstrom = 750mA Wie kann ich das denn nun mit 5V versorgen? Ein Widerstand kommt ja wohl nicht in Frage (winziger widerstand mit hoher Leistung). Möchte das sowieso eleganter lösen! vielleicht mit Hilfe eines Schaltrelers. Vorschläge? Gruß Roman
> Ein Widerstand kommt ja wohl nicht in Frage (winziger widerstand mit > hoher Leistung). 1,2Ohm bei 0,675W, wo ist das Problem? Evtl. zwei oder 3 Parallel schalten, ist auf jeden Fall einfacher und billiger als so ein LM317.
Solange die 5V stabilisiert sind, spricht nichts gegen einen Widerstand. R = U / I 5V - 4,1V / 0,75A = 1,2 Ohm P = U * I 5V - 4,1V * 0,75A = 0,675 Watt
Mach doch einfach zwei Dioden (BYV28) in Reihe davor. Die können den Strom ab und du hast ca. 1V weniger.
Hi, ich habe sowas mit einer Diode schon gemacht. Darüber hast du ja die 0,7V Spnnungsabfall. Somit kannst du die Hintergrundspannung grob runterdrosseln ohne viel Aufwand. (kaskadieren) Willst du sie angehem einstellen, z.B auf Umgebungshelligkeit, kann würd ich so einen einstellbaren Linearregler nehmen, wie oben beschrieben. Bei meiner letzten Schaltung hab ich einfach 56 Ohm genommen, und hab eine angenehme Helligkeit :-) Ist eh sonst im dunkeln oft zu hell. Gruß Marc989
