hallo, Leute! Habe einen Schaltplan angehängt... kann mir einer sagen, was für eine spannung an pin 7 anschlissen soll??? aber bitte begründen... wenn der inverter kaputt geht.... oha.... Danke!
PIN7 wird nur eine andere Funktion haben, wenn du diesen Pin auf GND legst. Eine positive Spannung bringt nichts, da über den Vorwiderstand R33 der angeschlossene Transistor bereits durchgesteuert wird. Beste Grüße Rudi
Wenn die Basis von Q11 über 10k an V++ (13V) gezogen wird, würde ich da ein Schalter (OpenCollector) zur Masse anschliessen.
Das sieht wie ein Schalteingang aus. Dementsprechend würde ich sagen U=[0, V++[, bei U=0 ist Q11 gesperrt, bei U>0,7V fängt er an zu leiten. Zum Schalten müsste 0, 5V reichen. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr ;-)
Wenn Du Pin 7 verfolgst, siehst Du einen Pullup-Widerstand, welcher die Basis (Pin2) von Q11 auf 13V haelt. Folglich wuerde ich das Ding maximal mit dieser Spannung beaufschlagen. Sehr wahrscheinlich wird hier entweder 13V odr GND angelegt...
...aber bestimmt NICHT, weil du PIN7 auf GND gelegt hast!! Rudi
nein, nein, natürlich nicht!!!!!! Ich wollte den Inverter testen....
sieht so als ob er kaputt ist (war) aus!
