hallo, ich verusuchs einfach mal in diesem Forum. Es geht um die optische Maus, ich möchte damit eine Unterlage abtasten, jetzt frag ich mich natürlich wie genau wird das ganze ? .... Kennt jemand ein Tool für optische Mäuse, das die Unterlage auf der die Maus bewegt wird bildlich darstellt ? Es ist keine Farberkenneung der Unterlage nötig, lediglich die Konturen sollten erkennbar sein .... Das ganze dient auch nur als Test wie die Auflösung mir solchen Sensoren ist. Danke Chris Quellcode wäre auch ok.
Hm... also die Mäuse werden in der Regel nicht den untergrund abtasten, sondern schon direkt die Richtungsinformation an den Treiber senden. Die "abtastung" wird in der Elektronik vorgenommen aber wohl nicht derart das du ein "Bild" der unterlage erstellen kannst.
Hallo, der Maussensor nimmt ein CCD-Bild mit ca. 30x30 Pixeln auf, übrigens bei bis zu 2500 Bildern/s(!). Die Bilder werden dann direkt vom DSP weiterverarbeitet, welcher die Verschiebung der Bildinformationen in eine Richtungsinformation umrechnet und über eine serielle Schnittstelle ausgibt. DSP und CCD-Sensor sind auf einem einzigen Chip integriert, d.h. man hat wohl keine Chance, an die CCD-Rohbilder heranzukommen. MfG Olaf
Doch ;) http://www.hackaday.com/2006/01/07/optical-mouse-based-scanner/ http://www.spritesmods.com/?art=mouseeye Bye, Simon
Hätte ich jetzt auch nicht vermutet das die Chips die CCD-Daten tatsächlich ausgeben :)
Es kennt nicht zufällig jemand eine billige optische Maus mit dem im obigen Artikel erwähnten Sensorchip?
Schau Dir mal den c't-Bot an. Der hat so einen Sensor zum Messen wo er lang fährt. Der Artikel schrieb auch, das man an das Bild des Sensors rankommt. Die Teile gibt's üblicherweise bei Segor.
danke für die Infos, ich dachte ich könnte damit vieleicht Schallplatten einfach und billig abtasten. Chris
@Kalle: Meine Logitech OEM-USB-Maus (M-BT58) hat obigen Chip. Meine beiden Noname-Mäuse einen anderen.
