Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Messen des Herzschlages
von Florian (Gast)
Hallo liebe elektronik Freunde,
wie ist es möglich den biologischen Herzschalg mit einer Elektronik zu
messen? Es gibt einmal die Möglichkeit wie sie es in Krankenhäusern
machen, also mit Kabeln und die Möglichkeit das man sich diesen Gurt um
die Brust spannt, diese Methode wird oft für die Uhren mit
Herzschlagmessung angewandt.
Hat einer eine Antwort darauf wie die beiden Methoden funktionieren?
von Unfuture (Gast)
die Brustgurte funktionieren soweit ich weiß genauso wie die Kabel
im Krankenhaus mit Elektroden auf der Haut, blos das die Kabel im
Krankenhaus wesentlich zuverlässiger sind, weil da genau die richtigen
Punkte angeklebt werden und auch mit entsprechenden "Klebern" gearbeitet
wird.
Das Signal selbst wird bei den Brustgurten dann über Funk übertragen
(meist 122 khz oder 5 khz) und sollte nicht verschlüsselt sein.
Ich würde mir einen Brustgurt+Empfänger besorgen und dann sehen,
ob man das Signal irgendwo abgreifen kann. Oder gleich auf die Suche
nach den genauen technischen Parametern machen und selber basteln.
Wenn Du alles selber machen willst, ist ein Clip am Ohr mit IR-LED
und Fototransistor aber wohl die einfachere Variante, leider auch
störanfälliger. Ich habe da mal früher mal was mit OPAmps gebaut,
hat auch funktioniert, war aber recht störanfällig bei Bewegungen.
LG,
Unfuture.
von Schubi (Gast)
Wikipedia ist dein Freund :-)
Da kam nämlich folgender Link zu Tage:
http://formica.nusseis.de/EKG/ (Bauanleitung für ein EKG-Gerät)
von Adam (Gast)
den puls kann man verhältnismäßig einfach mit ir messen, da blut dafür
unterschiedlich durchlässig ist (reflektion).
in manchen sportgeräten wird so an der hand der puls gemessen.
leider hat reichelt keinen kleinen ir reflexkoppler, sonder nur dieses
große ding - ausprobieren würde ich's gerne auch mal.
gibt einige projekte im netz.
von Martin (Gast)
@Schubi
Die EKG-Schaltung ist Stand der frühen 70er Jahre.
Heute gibt es wesentlich bessere Bauteile (wie Instrumentenverstärker,
etc...)
von Marco S. (hochfrequenz)
die Elektor hatte sich tiefer dem thema gewidmet. Und zwar muß es in
einer der letzten 4 Ausgaben gewesen sein. Dort wurde ein EKG mittels
Gameboy realisiert.
Auf der Homepage von Elektor läßt sich nach dem Artikel suchen. Gib dort
mal EKG ein.
Marco
von Sebastian (Gast)
Beim Basteln mit Elektroden auf der Haut bitte unbedingt drauf achten,
dass auch bei einem Defekt des Netzgerätes keine 230V auf die Haut
gelangen. Unter Strom stehend ist es extrem schwer, einen Brustgurt zu
lösen ;-)
Sebastian
von Florian (Gast)
Danke, für die Antworten!
Etwas ist noch unklar, der Brustgurt kann nicht genau wie die Elektroden
funktionieren, da es vom Brustgurt keine Kabel zu den Händen und Füßen
gibt! Wo wird bei dem Brustgurt genau gemessen?
von Coil (Gast)
Die Geräte mit der Uhr messen kein EKG sondern die Pulsation. Wenn Du
das nicht weißt, würde ich Dir raten, nicht mit EKGs rumzubasteln. Die
Gefahr Dir etwas zu tu ist enorm, zudem die Elektroden meist relativ
fest mit der Haut verbunden werden, was Dich im Fehlerfall röstet.
Suche mal nach OpenEEG. Die Verstärkerschaltung da ist halbwegs sicher
und geht prima für EKG. Zudem muss man ein EKG nicht an Händen und Füßen
ableiten, rudimentär kann man das Signal sogar auf der Kopfhaut messen.
von Coil (Gast)
PS: die Schaltung auf der Webseite die hier gepostet wurde ist ein Fall
von Diebstahl geistigen Eigentums. Sie wurde inklusive der Werte aus dem
Buch "Bio-Elektronik" von Holz und Kreysch "geklaut".
von Martin (Gast)
Der Gurt mißt das EKG. Dafür besteht der Gurt rechts und links aus
leitenden Kunstoff. Zum Messen des EKGs sind nämlich 2 Elektroden
völlig ausreichend.
von Drei N. (3_newton)
Anscheinend messen die Teile wirklich den Herzschlag. Jedenfalls soll
man Elektroden anfeuchten. Krass, dass das für so billig zu machen ist.
kennt jemand einen Schaltplan für den Mist? Machen die blligen Ebayteile
das auch so?
3N
von Bernhard S. (bernhard)
Zum Glück arbeitet meine "bessere Hälfte" im Rettungsdienst,
sie erklärte mir letztens folgendes:
Um den einen Herzschlag (Pulsfrequenz) zu messen genügen 2 Elektroden
(s. Brustgurt-Methode).
Die Spannung zwischen den beiden Elektroden beträgt nur wenige mV.
Die Mediziner legen aber gern mehrere Elektroden an, um die Kontraktion
der einzelnen Herzmuskel sehen zu können.
Bernhard
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Ich würde vorschlagen, Du klinkst Dich in die Elektronik eines billigen
Pulsmessers ein. Ist nicht allzu schwer. Das reicht für die
Herfrequenzmessung komplett aus. Auch das Aufzeichnen von
Herzschlagverlauf- und Amplitude ist mit einem Oszilloskop machbar (habe
ich sogar mal gemacht).
Aber:
Vom Selbstbau eines "EKG-Gerätes", welches Herzströme messen soll, kann
ich nur abraten. Ein solches Gerät zählt nach MPG zu den
Medizinprodukten und darf nicht ohne CE-Kennzeichnung und entsprechende
Tests, wie z.B. Ableitstrommesungen in Verkehr gebracht werden und im
juristischen Sinne bist Du als Bastler der Hersteller! Schon, wenn Du
Dein Gebastel an jemandem anderen als Dir selber ausprobierst, hast Du
schon ein juristisches Problem. Verstöße gegen das MPG sind teilweise
sogar mit Gefängnis bedroht.
von *.* (Gast)
2 Meter Lichtwellenleiter zwischen Messgerät und Auswerteeinheit, da
sollte der Ableitstrom doch kein Thema sein.
von Mike R. (thesealion)
Bei uns in der FH haben sie mal einen Pulsmesser/EKG mit einem Stuhl und
passender Elektronik gebaut.
Brauchtest dich nur hinsetzen und über die Schwingungen, die bei jedem
Herzschlag entstehen, konnte ein EKG abgeleitet werden.
von Hiwi (Gast)
Ein EKG misst weder Herzschlag noch Pulsfrequenz, sondern elektrische
Signale, die mit der Herzfrequenz korrespondieren
von Tim S. (Gast)
ich werde mit meinem Schulkameraden für ein Schulprojekt ein EKG anhand
der Anleitung "EKG mit Soundkarte" aus dem Magazin Elektor 10/2006
nachbauen.
Da wir uns mit dieser Materie noch nicht richtig befasst haben, gibt es
bei der Beschaffung der richtigen Bauteile im Internet noch einige
Fragen.
Laut der Anleitung werden folgende Bauteile benötigt:
Widerstände:
R1, R2, R4, R6, R7, R19, R20, R21, R22 = 10 k
R3, R5 = 22 k 1%
R8 = 47 k
R9 = 43k
R10, R11 = 3M3
R12 = 150 k
R13 = 4k7
R14, R16 = 47 k
R15 = 220 Ω
R17, R18 = 100 Ω
R23, R24 = 1M
P1 = 10 k Trimmpotentiometer
Kondensatoren:
C1, C2 = 27 p
C3, C10 = 1 μ/63 V, 5 mm Rastermaß (kein Elko!)
C4 = 10 n
C5…C8 = 100 μ/16 V Elko radial
C9 = 1 n
C11 = 22 p
Halbleiter:
IC1 = TL074 DIP14
IC2, IC4 = TS921 oder TL071 DIP8
IC3 = IL300
Außerdem:
2 Drahtbrücken
2 9-V-Blockbatterien mit Anschlussclip
2 DIP-8-IC-Fassungen
1 DIP-14-IC-Fassung
Platine EPS 040479-1
Wir haben dazu folgende Bauteile bei ELV.de gefunden:
Widerstände:
Metallfilmwiderstand 100 Ohm 1% (VP 10 Stk.)  EUR 0,62*
Metallfilmwiderstand 220 Ohm 1% (VP 10 Stk.)  EUR 0,62*
Metallfilmwiderstand 4,7 Kohm 1% (VP 10 Stk.) EUR 0,62*
Metallfilmwiderstand 10 Kohm 1% (VP 10 Stk.)  EUR 0,62*
Metallfilmwiderstand 22 Kohm 1% (VP 10 Stk.)  EUR 0,62*
Metallfilmwiderstand 47 Kohm 1% (VP 10 Stk.)  EUR 0,62*
Metallfilmwiderstand 100 Kohm 1% (VP 10 Stk.) EUR 0,62*
Metallfilmwiderstand 150 Kohm 1% (VP 10 Stk.) EUR 0,62*
Metallfilmwiderstand 1 Mohm 1% (VP 10 Stk.)   EUR 0,62*
Metallfilmwiderstand 3,3 Mohm 1% (VP 10 Stk.) EUR 0,87*
Kondensatoren:
Kondensator 27pF  EUR 0,04*
Kondensator 22pF  EUR 0,04*
Kondensator 10nF  EUR 0,07*
Kondensator 1nF    EUR 0,05*
Elko S100uF/16V    EUR 0,04*
Halbleiter:
IC TL074 EUR 0,54*
IC TL071 EUR 0,99*
IC IL300 EUR 8,72*
Sonstiges:
GP Super-Alkaline Batterie 9V-Block EUR 1,95*
Batterieclip für 1 x 9V Blockbatterie EUR 0,10*
Präzisions-IC-Fassungen, 8-polig, Rasterbreite 7,62 mm EUR 0,16*
Präzisions-IC-Fassungen 14-polig, Rasterbreite 7,62 mm EUR 0,32*
Sind das die richtigen Bauteile? Und wisst ihr wo man noch die 2
benötigten Drahtbrücken und den Kondensator mit 1 μ/63 V, 5 mm Rastermaß
bekommt?
Würde mich auf eure Antworten freuen, da wir die Bauteile bald bestellen
sollten. Vielen Dank.
Liebe Grüße, Tim
von Helmut -. (dc3yc)
Brückendraht und die 1µF-Kondis gibts auch bei Reichelt!
von Tim S. (Gast)
OK. Und noch eine Frage zu dem benötigten 10 k Trimmpotentiometer.
Ist der "Spindeltrimmer, 10 Kohm (Artikel-Nr.: 68-068-39) für 0,51 €"
der richtige?
von Tim S. (Gast)
der richtige?
Und noch zu den Widerständen: Bei der Stückliste steht nur bei einem
Widerstand 1% dabei.
Kann man auch nur Metallfilmwiderstände mit 1% verwenden für alle
benötigten Widerstände?
Und im Artikel steht noch, dass der 43 k Widerstand auch "einen etwas
anderen Wert haben". Geht dann auch noch ein 47 k Widerstand?
von Klaus (Gast)
Brückendraht ist recht schwer zu kriegen. Schau mal bei eBay. Meist
haben den die Shops, die auch WLAN-Kabel verkaufen.
von mhh (Gast)
Wieder mal einer keine Ahnung.  :))
http://www.mercateo.com/kw/drahtbr(fc)cken/drahtbruecken.html
von Wolfgang_G (Gast)
>nachbauen.
Jungs, ich ahne Schlimmes
Dass jeder einmal anfängt ist natürlich.
Aber ein EGK-Gerät ist höchst gefährlich, wenn es am PC betrieben werden
soll.
Schreibt doch mal etwas zum gewählten Sicherheitskonzept, um evtl. meine
Bedenken ausräumen zu können.
Als Drahtbrücke kann man stinknormalen Cu-draht verwenden.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Wieder mal einer, der keine Ironie versteht ;)
von mhh (Gast)
Dito.  :)
von Tim S. (Gast)
@Wolfgang_G:
Der EKG wird natürlich nur an einem Laptop im Batterie-Betrieb
verwendet, nicht am PC mit Netzteil!
Die Sachen sind jetzt alle bei Reichelt bestellt (26 Einzelteile) und
als Brückendraht habe ich Silberdraht (Durchmesser 1mm) 5m bestellt.
Weiß einer wie lange die Auslieferung bei Reichelt dauert bei so vielen
Einzelteilen?
von Thi L. (flothi)
In der Regel 24-48 Stunden.
von Wolfgang-G (Gast)
meine Bedenken sind ausgeräumt
dann viel Erfolg und Spass bei den Experimenten
>Einzelteilen?
Die Anzahl der bestellten Bauteile hat keinen Einfluss auf die
Lieferzeit.
ca. 4-6Tage
>nachbauen.
@alle
mich würde gern mal der Schaltplan interessieren, wie die niedrigen
EKG-Signale für die Soundkarte aufbereitet werden.
Könnte mal jemand die Schaltung dazu veröffentlichen?
Danke
Gruß Bernhard
