Hy! Wir haben in unserer Schule ein Projekt bei dem wir mehrere AVR's verwenden sollen. Da es eine große Erleichterung wäre wollten wir die JTAG Ports der AVR's hintereinanderhängen. Hier gibt es nur ein Problem: wie muss die Verkabelung aussehen, wenn wir eine JTAG Daisy Chain bauen wollen? Habe ich es richtig verstanden dass dann alle Controller am Bus programmiert, und debuggt werden können? (hintereinander natürlich ;-)) Ist es möglich das mit AVRStudio und avarice zu benutzen? mfg Andreas
TDO des ersten und TDI des naechsten Bausteines u.s.w. muessen verbunden werden. Allerdings hat (hatte) der AT90CAN128 in vielen Chiprevisionen ein Problem, der das Verschalten in einer Kette Problematisch machte: "IDCODE masks data from TDI input" in doc4250.pdf. (Freie)Tools, die AVRs ueber JTAG programmieren, sind rar. Ich kenne nur javr von Anton Erasmus. Das Tool kann vermutlich aber auch nur den Baustein an ersten Position programmieren, den es verlangt kein Argument , welcher Baustein in der Kette programmieryt werden soll.
Hy! Danke erst mal, was mach ich jedoch mit TCK (ich glaub mal an alle) und mit TMS? Das hab ich gestern noch gefunden: http://wiki.droids-corp.org/mediawiki/index.php/AvrHW/JTAG lt. dieser seite sollte es möglich avarice zu benutzen. Noch eine Frage zu dem PDF: woher bekomme ich es, bzw. was ist doc4250.pdf? Im normalen AT90CAN128 Datenblatt (2006-10) konnte ich die Passage leider nicht finden. mfg Andreas
Genau: TMS/TCK parallel an alle Devices Google "doc4250.pdf" bringt das PDF als ersten Treffer. doc4250 war der Vorganger zum aktuellen Datenblatt doc7679. Das das aktuelle Datenblatt nicht mehr die Erratas der Vorgaengerdatenblattes erwaehnt, find ich unkoscher. Das Projekt oben und avarice nutzt einen Mikrocontroller. Z.B. fuer die FPGA/CPLD Programmierung gibt es auch einfach "bit-banging" Adapter am Parallelport (nach Altera "Byteblaster" oder Xilinx "Parallel Calbe III"). die die JTAG Signal am PC erzeugen. Fuer ein solches Kabel kenne ich nur javr (http://home.telkomsa.net/antera/). Mit dem avarice sollte man auch Devices in der Kette ansprechen koennen.
Un dann gibt es noch die Projekte, die diese Jtag Kabel zur seriellen Programmierung verwenden, um die Verwirrung komplett zu machen...
Hy! Einen Programmierer mit Prozessor haben wir (einen Atmel JTAG-MK1 kompatiblen). Nochmal zur Sicherheit: Ich hab das ganze mal in unsere Wiki gestellt, ist der Plan korrekt? http://mbox.htl-kapfenberg.ac.at/wiki/doku.php/elektronik:bus:daisy_chain mfg Andreas Wallner
Hy! Ich möchte ja nicht nervig sein, aber könnte sich nicht vielleicht jemand den "Plan" anschaun? mfg Andreas Wallner
Du hast noch eine Leitung vergessen. Bis jetzt kann der Programmer den AVR etwas sagen, aber diese können nicht antworten.
Hy! Bin leider erst heute dazu gekommen wieder mal ins Forum zu schaun, hab's so weit korrigiert. Würde sich's vielleicht trotzdem noch jemand anschaun, damit wir das ganze nicht komplett falsch machen? http://mbox.htl-kapfenberg.ac.at/wiki/doku.php/elektronik:bus:daisy_chain mfg Andreas Wallner
Das Prinzip ist richtig! Ob und wie allerdings die Software für den AVR sowas unterstützt, das kann ich nicht sagen. Ne Daisy Chain wird jedenfalls so aufgebaut
