Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DC-DC-Wandler entstören
von Thomas (Gast)
Hallo
Ich habe einen DC-DC-Wandler (SIM2-1205S von R.) um aus 12V 5V zu
gewinnen. Die Schaltung dahinter funktioniert recht gut, was man von
Radios oder DFC77-Empfängern in der Nähe nicht behaupten kann, da der
Wandler extreme Störungen verursacht. Ich habe schon versucht, den
Wandler mit einem Metallkäfig abzuschirmen und in die Zuleitungen Filter
einzubauen, hat nichts geholfen.
Hat einer ne Idee, wie man die ganze Sache entstören kann?
Festspannungsregler will ich keinen einsetzen, da ich nicht ständig
knapp 3 Watt in Wärme verbraten will.
Danke und viele Grüße
Thomas
von Selma (Gast)
Naja, wäre in dem Fall aber ws. die bessere Lösung.
von Florian (Gast)
was für filter hast Du denn benutzt?
von Thomas (Gast)
Hallo
... einen einfachen LC-Filter, Spule in Reihe und Kondensator gegen
Masse. Für L und C habe ich im Netz die Formel L=1/((2*pi*f)^2*C)
gefunden. Für f habe ich die Schaltfrequenz genommen (100 KHz laut
Datenblatt).
Thomas
von Bastler0815 (Gast)
Nimm für f mal die 10- fache Schaltfrequenz (Stichwort: Oberwellen)
von Michael U. (Gast)
@Bastler0815:
du meinst wohl eher 1/10 der Schaltfrequenz...
Er hat einen Tiefpass davor/dahinter gehangen, wenn der auf 10xf
berechnet wäre, würde er bei der 10. Oberwelle 3dB Dämpfung haben und
alles darunter durchlassen.
Die Schaltfrequenz als Grenzfrequenz für einen Tiefpass ist natürlich
witzlos. Das dämpft die Schaltfrequenz gerade mal um 3dB.
Die Dämpfung sollte aber bei der Schaltfrequenz schon möglichst hoch
sein.
L vermutlich so ab 1mH aufwärts, C mit 100n oder so.
Wenn die Ströme reöativ hoch sind, eben 2-3 gliedrig mit kleineren
Drosseln.
Abschirmen hilft durchaus, dann aber richtig dicht und Ein- und Ausgang
über Durchführungs-Kondensatoren 3,3n, innen dann Drossel und C, wenn es
auch im Radio ruhig sein soll.
Gruß aus Berlin
Michael
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Aha,
Schaltregler-Ersatz für den 7805...
Sieh mal den PT78ST105V bei segor oder besser den 7805SR bei Schuricht.
Pinkompatibel.
Ich denke schon darüber nach, selbst welche anzubieten...
von Thomas (Gast)
Danke für die Antworten.
Muss L > 1mH sein oder genügt auch eine kleinere Spule? Ich habe L=470µH
und C=440nF. Macht für f etwa 11 kHz. Die Störungen sind aber nach wie
vor da. Eine Metallkiste darum hilft auch nichts.
@Bernd: Würden die beiden Schaltregler nicht die gleichen Störungen
verursachen?
Thomas
von Thorsten (Gast)
Was sind denn das eigentlich für Störungen, die der DC/DC-Wandler
erzeugt bzw. wie äußern die sich bei dir?
von crazy horse (Gast)
Wichtig ist auch das Layout.
von Thomas (Gast)
Sobald der DC-DC-Wandler belastet wird, ist im Radio das Rauschen lauter
als die Musik und DCF77-Empfänger in der Nähe (<30cm) funktionieren
nicht mehr. Aus Platzgründen muss der DCF-Empfänger mit auf die Platine,
wo auch der Wandler draufsitzt. Die Schaltung hinter dem Wandler (2 µC
und ein LDC, MAX232 und Kleinkram) funktionieren ohne Probleme. Die
Störungen gehen auch nicht von der Schaltung aus, es gibt schon
Wellensalat, wenn ich den Wandler nur mit einem 180 Ohm-Widerstand
belaste.
Thomas
von Thorsten (Gast)
Wenn ich meine Funkuhr neben meinen Monitor stelle, funktioniert sie
auch nicht. Das sollte daher definitiv nicht als Kriterium angesehen
werden. Diese DCF-Empfänger sind teilweise extrem empfindlich. Du
solltes vielleicht wirklich entweder auf Schaltregler ganz verzichten,
oder einen nehmen, der extern beschaltet wird, wie z. B. die
Simple-Switcher von National. Mit denen habe ich noch nie Probleme
hinsichtlich Störungen gehabt.
von Wolfgang Horn (Gast)
Hi, Thomas,
aus meiner Erfahrung bei R&S - verlier keine Arbeitszeit mit der Jagd
nach EMV-Geistern, die, meinst Du, sie erhascht zu haben, an anderer
Stelle doch wieder auftauchen.
Einen Meßempfänger will ich Dir nicht verkaufen, aber: Bastele Dir ein
paar EMV-Sonden, eine für das elektrische Feld, und eine für das
magnetische.
Und dann jage wirksam. Vielleicht genügt ja eine Weißblechdose, HF-mäßig
verlötet mit Durchführungskondensatoren.
Solche EMV-Sonden sind aus der Bastelkiste schneller gebaut, als die
Kapsel aus Mumetall gefräst, die auch das magnetische Feld schirmt.
Ciao
Wolfgang Horn
von Thomas (Gast)
Hallo miteinander
Ich hatte mir ein bisschen Urlaub gegönnt, weshalb ich erst jetzt wieder
zum Antworten komme.
Vielen Dank für alle Tips, nur leider hat nichts so richtig geholfen.
Nachdem ich feststellen musste, dass das LCD den DCF77-Empfänger auch
ziemlich heftig stört, werde ich den jetzt einfach ein paar cm entfernt
anbringen.
viele Grüße
Thomas
